Grundig CUC5301 Senderspeicher
  • Hallo zusammen,
    habe mal wieder einen Grundig CUC5301 bekommen der Speicherprobleme hat.
    Speicher EEprom getauscht, jetzt speichert er zumindest die Helligkeits- und Kontrastwerte. Leider funktioniert das Kanäle abspeichern der verschiedenen Programmplätze nicht.
    Habe einen SDA2546-5 und einen 24C04 probiert, beide zeigen das gleiche Verhalten.
    Ich stelle den Kanal ein, drücke 1 * OK, er fragt MEMO -> OK, ich drücke ein zweites Mal auf OK und er springt wieder auf Kanal C00 und nix gespeichert.
  • Hotel Mode ist nicht zufällig aktiviert?
    Lennox
  • Ist hier immer nach Eprom tausch im Hotel Mode.
    Daniel
    das Gerät laüft nur mit dem Original Siemens SDA2546 Eeprom!
    Der Ersatztyp 24C04 passt nicht!
    Es muß ein neuer SDA 2546 rein und dann den Hotel Mode ausschalten und die Kiste läuft wieder.
    Der SDA 2546 wird oft gefälscht angeboten!
    Mfg Andreas
