Loewe Arcada 72 Vertikal/Horizontalfehler
  • Hallo zusammen,
    ich habe folgendes Problem.
    Mein Arcada 72 hat einen Vertikalfehler.
    Das Bild ist auf ca. 5 cm in der Mitte zusammengefallen.
    d.h. Oben und unten fehlt was.
    Da der Zeilentrafo funkte, habe ich diesen schon mal
    vorsorglich getauscht.
    Der Fehler besteht aber immer noch.
    Wonach und Wo kann ich suchen.
    Kalte Lötstellen habe ich keine gefunden.
    Leider besitze ich keinen Schaltplan.
    Wäre gut wenn man mir diesen über meine Mailadresse
    zukommen lassen könnte.
    Denn ohne ist der Fehler schlecht zu lokalisieren.
    Für eine schnelle Antwort wäre ich dankbar, da ich seit ca. 2 Wochen keine Glotze mehr habe.
    Typenbezeichnung: CH TYP 110 Q 20 By 559/93
    Bis dann
    Jörg
  • Da fange ich mal mit Tipp,s an.
    CH=Q2000
    Suche benutzen
    zur VvT
    Thomas
  • Hi,
    bei Google 111 Hinweise gefunden für "Streifenmodul".
    Würde darauf ja glatt ein Kölsch trinken.
    Aber werde ich heute Abend garantiert nachholen. :tongue:
    Bär
    Guten Tag! Darf's was gutes sein, oder was von Schneider?
  • Hi,
    hast wie immer recht, Rüdiger ;(
    Werde also mal klüngeln. 8)
    Vertikal-IC TDA 8175 dürfte das Zeitliche gesegnet haben.
    Wird nicht mehr hergestellt, gibt aber alternativen Umbausatz.
    Kannst natürlich auch bei Ebay probieren überteuerten gebrauchten zu bekommen.
    Ich musste noch viel umbauen, inzwischen soll es aber einen besseren Umbausatz geben mit Zusatzplatine?
    Prost!
    Bär
  • Hi,
    ja, stimmt, habe gar nicht geschrieben, dass ich nicht zum kauf dort raten wollte!
    Meinen Calida 72 habe ich mit dem Umbausatz behandelt, kommt zusätzlich auch günstiger, als gebrauchtes, wenn noch nicht jetzt, dann wohl bald kaputtes TDA 8175.
    @VW: Haste auch eine ESF drin, wie ich?
    Wenn sie ja läuft, dann super Röhre.
    Bär
  • Erstmal Danke an alle für euren Einsatz.
    Das der Fehler der TDA 8175 sein könnte habe ich schon woanders gesehen.
    Mal sehen woher ich den bekomme.
    Um mich nun vollens zu blamieren!
    Was ist eine EFS Röhre??
  • Sollte TDA 8175 def. sein hast Du etwas Bastelarbeit vor dir :(
    zur VvT
    Thomas
    entweder Tda 8175 oder D561/C563 defekt.
    Bitte keine Ersatz HYbrid Schaltung von ASWO einbauen, die funzt nicht.
    Umbausatz original von LOEWE verwenden, der macht zwar ein wenig Arbeit beim Einbauen aber der läuft.
    MFG Superler
