Samsung Softjig Interface
  • Das Problem geht so: SyncMaster 957DF hat einen leichten Rotstich in den dunklen Bildbereichen. Zum Neueinstellen des Sperrpunkts braucht man hier anscheinend das Softjig-Serviceprogramm von Samsung; soviel habe ich rausgefunden und das Programm einschliesslich des Plans für das Interface runtergeladen. Der Plan sieht so aus:
    [Blockierte Grafik: http://img71.imageshack.us/img71/6176/samsung7dg.gif]
    Das Ganze habe ich mal frei verdrahtet nachgebaut, und bin dabei auf folgende Schwierigkeit gestossen: Es tut nicht. X(
    Es kommt immer nur die Meldung "Cannot connect, check interface", oder so ähnlich. Was könnte hier also falsch sein am Interface?
    In der oberen Zeichnung sind die Leitungen zum LPT so beschriftet:
    DATA INT1
    DATA IN/OUT
    DATA OUT1
    DATA INT2
    DATA OUT2
    und auf der Zeichnung darunter mit dem IC aber so
    DATA OUT1
    DATA INT1
    DATA OUT1 inv(ertiert)
    DATA INT2
    DATA OUT2
    Wie geht das nun zusammen? Wo muss die Leitung, kommend vom Pin 15 LPT jetzt hin? DATA IN/OUT gibt es am IC ja nicht?
    Oder warum sonst könnte das Ding nicht funktionieren?
    -Systemfehler
    Beste Grüße
    -Systemfehler
    Wer die Diode nicht ehrt, ist des Transistors nicht wert.
    Ich kenne die Schaltung leider nicht, aber hätte da eine Vermutung:
    Pin 15(Error) der LPT Schnittstelle ist ein Eingang, von daher sollte er Anschluß DATA IN/OUT vermutlich DATA OUT1 INV heißen. Der Anschluß DATA OUT1 ist ja leider nicht angeschlossen. Er könnte an PIN 10 des LPT Ports gehören.
    Gruß Lars
    :D Mal verliert man und meistens gewinnen die anderen !
    Einmal editiert, zuletzt von lsteinme ()
  • Hi!
    Das ist ein Sch... Schaltplan!
    Ich kann da keine Logik drin entdecken, der obere und der
    untere Teil matcht nicht. Oben ist "Data Out 1" = NC,
    dafür gibt es im unteren Teil keinen bidirektionalen "Data In/Out".
    Im unteren Teil ist nur "Data Out 1" bidirektionalfähig, aber der
    ist oben NC... ?( ?( ?( Probiere vielleicht mal, Pin 15 vom LPT
    auf "Data Out 1" unten zu legen - das macht aber eigentlich nur Sinn,
    wenn "Data Out 1 inv" auch irgendwo ausgewertet wird... ?( ?( ?(
    Noch ne Möglichkeit wäre es, mit nem Scope (besser Logic Analyzer)
    an den Pins 15/17/5/9/11 des LPT beim Starten der Software
    heraus zu bekommen auf welchen Pins diese das I²C-Protokoll zu
    fahren sucht - das kann aber ziemlich in Fummelei ausarten.
    Ich denke, Du wirst Dich an Samsung wenden müssen, was
    der Quatsch soll - wahrscheinlich wird man Dir dann das Ding nur
    als Fertigteil andrehen wollen.
    tcfkat
  • Ich habe zum dem Softjig einen ganz anderen Planm mit anderem IC , der hier gezeigte Plan müsste aber auch gehen, das fragliche Signal an Pin 15. Das ganze lohnt für Röhrenmonis aber überhaupt nicht mehr, mal abgesehen davon, dass der Proz sowiseo bald wieder seine Werte verliert.
  • Nichts zu machen. Kommt nur "Check connection".
    Pin 10 auf Out1 und Pin 15 auf Invert versucht, und umgekehrt. Gibt's denn keinen Plan der funktioniert?? Soviel kann doch da nicht dran sein.
    Nein, das _Ganze_ ist ein Sch... System. Warum erfindet nicht mal jemand simple Trimmknöpfe, die man einfach von hinten einstellen kann? :O
    Mein LCD steht aber seit über einem Jahr im Eck, nur noch an den Faxcomputer angeschlossen; konnte mich an das etwas künstliche und gelblich wirkende LCD-Bild einfach nicht gewöhnen.
    -Systemfehler
    Beste Grüße
    -Systemfehler
  • Hier habe ich noch eine Abwandlung der Schaltung gefunden:
    [Blockierte Grafik: http://img71.imageshack.us/img71/4866/jig10xo.gif]
    DATA OUT1 wird hier nicht benutzt, nur Invert, das geht auf Pin 15. Ausserdem wurden andere Widerstandswerte eingesetzt (ändert das was?), und hier sind auch keine Schalter eingezeichnet; braucht man die nun oder nicht? Und wozu ist eigentlich der rechte Schalter SW2 gut?
    Hier mal die Belegung der VGA Buchse:
    [Blockierte Grafik: http://img21.imageshack.us/img21/8994/vgaplug39nq.jpg]
    Frage: Welchen Sinn hat der Schalter SW1 an der V-Sync (Pin 14) des Monitorkabels? Wieso wird hier zwischen Lesen und Schreiben etwas an der V-Sync umgeschaltet?
    -Systemfehler
    Mein Name ist mal wieder Programm.
    Beste Grüße
    -Systemfehler
  • Die zweite Schaltung scheint vernünftiger. Die Widerstände sind
    nur Pullups, ich hätte Dir eh empfohlen 4K7 statt 10K zu nehmen;
    lass also die drin, die schon verbaut sind. Wozu der SW2 taugt,
    kann ich Dir nicht sagen, ich würde denn aber erst mal in der
    Stellung auf Pin 5 des LPT stehen lassen, wie in der zweiten
    Schaltung.
    SW1 offen legt Vsync über 2K2 an Vcc, geschlossen mit 100 Ohm
    gegen Masse. Lass das mal so, scheint halt eine Schreib/Lese-Umschaltung
    über den Vsync zu sein, vielleicht was Samsung spezifisches.
    Nochwas: wenn die Software startest, muß alles angeschlossen
    und eingeschaltet sein (also nicht nur das Interface dran hängen),
    sonst kriegst Du wieder: "Cannot connect"
    tcfkat
  • Zapp, der Krempel geht!
    So wie auf dem "para ajuste" Plan, aber mit 4,7 k Widerständen und ohne Schalter an Pin 14 und LPT. Ein Knopf des Programms beschwert sich zwar, dass er nicht lesen könnte, aber es ging ja eh nur ums Schreiben.
    Hat mich nun drei Tage Lötarbeit gekostet; mit Trimmern wäre das in 30 Minuten erledigt gewesen. Glaube, das nennt man dann auch technischen Fortschritt oder so. =)
    -Systemfehler
    Beste Grüße
    -Systemfehler
