ich hab da eine Nokia D-Box 2, die den Fehlercode UD 4 hat (kein Signal)
LNC-Spg wie auch alle anderen Spg. sind da.
Tuner get.;
auch Linux probiert.
Alles kein Erfolg!
Hat jemand eine Idee?
gruß
Tuner get.;
Alles kein Erfolg!
gruß
Hallo fluffy,
vielleicht hilft dir das weiter:
[Blockierte Grafik: http://www.keyteam.de/zander/UD4.jpg]
Gruss Alexander
Hallo Zander,
danke für die Anleitung.
Lt. Startassi kein-signal vorhanden.
Nochmal alles Spg geprüft (am Tuner)- Ok
Datenbus ok
Tuner nochmals get.-
Kein Erfolg
Morgen werde ich den GTX tauschen.
Oder gibts noch andere Möglichkeiten?
gruß
ein Reset der Box schon versucht?
ich kenne das problem von folgenden her.
angeschlossene box alles ging, schüssel durch *anecken* leicht gedreht
Mit nicht eingestellter satschüssel die box hochgefahren und die box wollte nicht Fehler - UD4 -
Selbe Ergebnis bei vielen versuchen scannen zappen scannen etc. absturz bei "Dauerstress" der Box.
Behoben folgendermaßen, wenn Reset nichts bringt.
Die schüssel auf Position gebracht (Test andere box dran!) dann die box angeschlossen, Reset (oder nur norm start) und nicht OK bei auftauchenden Fehler gedrückt, sondern Programm taste, im Zweifel Standby und wieder an schalten = Fehler weg!
Der Fehler tritt auch auf wenn die box bei beschriebenen Vorgang auf Standby geschaltet wird und vom strom genommen und wieder angemacht wird bei obigen beschriebenen Fakten.
Gruss Shagur
(gibt natürlich auch andere Fehler die zu UD4 führen können)
Hallo Shagur,
danke für den Tip, hatte aber leider keinen Erfolg.
gruß
Na dann warte mal ab bis Sabine hier vorbeischaut, sie hat bestimmt einen Tip auf Lager.
Gruss Alexander
Sind die 22khz für die Lo/Hi Bandumschaltung meßbar ????
Jo
eventuell der SEC Chip defekt- wechsle mal den schnell aus
der GTX könnte eventuell das auch sein
wie war die Vorgeschichte der Box ?
richtiger Bootloader ist ja drauf oder ?
oder wurde die schon mal extern geflasht ?
Gruss Sabine
Hallo Sabine,
ursprünglich wurde auf die Box Linux geflasht. Wahrscheinlich funkte. die Box dann einige Wochen bis Monate einwandfrei. Danach -UD4.
Ich hab zuerst BN 2.01 extern (über Beta-Flash-Rechner) geflasht (somit passt auch der Bootloader).
Danach startete die Box nur sporadisch bis garnicht. Da die Flash-Ic´s noch im Debug-Modus waren hab ich diese get. -Mit Erfolg (nur halt wieder UD4).
Danch 2x tuner get. und jetzt gerade den Beta-IC. Kein Erfolg.
Leider kann ich erst morgen den GTX tauschen.
gruß
rechnet sich das ganze denn überhaupt noch ?
Gruss Sabine
Tschuldigung wenn ich mich hier so einmische - nur 'ne kurze Frage:
Wo finde ich ein gutes, aktuelles und vor allem stabiles Image für meine Nokia Box?
Das was ich monentan drauf habe stürzt hin und wieder ab, beim Umschalten knackt der Ton.
Gruß Gerd
Thanks - hoffe mal dass da keine Fakes bei sind die mir den Bootloader killen!
Gruß Gerd
also da hab ich noch kein Schrott erwischt
was soll das Image denn können ?
wenn du nur mit Fernsehen willst kannste dir ja ein Yadi draufziehn
Gruss Sabine
Emus oder sonstige Spielereien brauche ich nicht, Box hägt an Kabelanschluss.
Muss Premiere-tauglich sein, Ucodes usw. hätte ich aber da falls nicht im Image
vorhanden. Kannst du was empfehlen?
Gruß Gerd
ich kann dir mal ein Yadi senden mit PW Unterstützung
brauche halt deine Mailaddy
und dein Postfach sollte gross genug sein ...
Gruss Sabine
Siehe PN
Gruß Gerd
hab dir mal ein Kabel Image reingepackt
Gruss Sabine
Angekommen - Danke! Werde ich am W-E ausprobieren.
Gruß Gerd
