Vielleicht kann mir jemand weiter helfen? Mein Chassis würde repariert. Die Feature-Box, Die Kaskade und ein Kondensator WIMA 1,5nF.
Nachdem ich das VChassis eingebaut habe, sehe ich im unteren linken Eck das dort die Farben nicht richtig dargestellt werden.
Alle Kabel habe ich angeschlossen, die Farben Rot sind Grün, und die Grün ist Blau.
Was könnte noch kaputt sein?
Der Händler der repariert hat ist jetzt leider erstmal für eien paar Wochen im Urlaub. Ja, Ja, ich denke nicht das er wegen mir in Urlaub ist :-))
Rot=Grün-Grün=Blau beim Grundig M95-115/9 IDTV / Pip
Ich denke das sich das normalisiert bei einigen male ab und anschalten am Netzschalter.Ansonsten Magnetfelder um den TV entfernen.
Lennox -
welche Magnetfelder sollen das sein?? also ein und ausgeschaltet hatte ich scon oft. Aber gerade ist mir eingefallen das ich ein blaues Kabel angelötet habe. Vielleicht kann es daran liegen.
Ich versuche es mal zu beschreiben:An einer Paltine die auf der Seite wo die Kaskade sitzt, get eien blaues Kabel an die Bildröhre, das andere an die Kaskade.
Deises Kabel habe ich direkt neben dem Ende des anderen Kabels auf die Platine gelötete.
Daneben allerdings sitzt eine kleine Diode, kann es sein das dieses andere Ende des Kabels an dem anderen ende der Diode auf die Platine gelötet werden muss?
ZitatDeises Kabel habe ich direkt neben dem Ende des anderen Kabels auf die Platine gelötete.
Wo bist du denn im UrlaubGruß
Lennox -
Verstehe nicht was du meinst. hab ich etwas falsch gemacht?
War es wirklich nötig, hierzu einen neuen thread zu erstellen, wo die Antwort schon im Alten gegeben wurde?
Entschuldige, aber ich kann mit der Antwort aus dem alten Thread nichts anfangen, aber du hast recht. Ich hätte Geduldiger sein sollen.
Urlaub ist schon beendet und von den 100.- Euro ist nach Abzug Material und Porto nicht viel übrig geblieben um damit Urlaub machen zu können.
Daniel
