Hi!
Bei dem Sony war C814 defekt. Jetzt ist das Bild ziemlich dunkel.
Gibt es da nen Standardfehler? Die PSU ist ziemlich ausgekocht,
werde noch alle Elkos tauschen.
Hat jemand ein SM für mich? (Müsste Sony RM-635 sein)
Tausend Dank
tcfkat
Hi!
Tausend Dank
tcfkat
Ich schicke Dir mal was.
Erwin
Ja, Danke, habe ich erhalten!
Hat noch jemand 'ne Idee mit der Helligkeit, ausser vielleicht dass die
Röhre platt ist?
tcfkat
Du könntest den R700 auf der Bildrohrplatte mal überbrücken; dann siehst Du, ob es die Röhre ist.
Gruß Rüdiger
Hi zusammen!
Habe gerade auch so einen KV-2764EC auf den Tisch bekommen. Bild scheint zu breit und zu flach. Konvergenz lateral ist auch daneben.
Bevor ich wild dran rumdrehe, würde ich das PSU erstmal checken wollen. Dazu gehört vor allem Messen. Das tut sich aber mit dem SM leichter. Eric --- könntest du mir das eventuell forwarden? Oder Erwin? Oder Rüdiger? Irgendwer?
Wäre klasse.
Ich peile mal, dass die NT-Elkos hin sind, aber messen statt blind tauschen wär mir lieber :]
Viele Grüsse und danke Euch schon mal
Harald
Hallo nochmal!
Nach dem ich aus besten Kreisen (Danke!) das SM nun habe und die NT-Elkos soweit getauscht habe, stellt sich raus, dass an dee Kiste so ziemlich alles verstellt war. 135V war bei 110 -- im Gegenzug komplette Bildgeometrie beim Teufel.
Natürlich nichts, was man nicht in den Griff bekommt.
Jetzt stehe ich aber vor dem Problem, dass die Konvergenz leider auch verstellt war (Lateralmagnet locker). Wieder hinbiegen geht soweit, aber das ganze driftet über Betriebsdauer/Temperatur. Vor allem ist links rot/grün nicht übernanber und rechts blau/gelb . Aus dem SM sehe ich bisher noch nicht, wo die (wenigen) Konvergenzspulen angesteuert werden. In der Hinsicht ist das SM ziemlich unübersichtlich. Ich vermute, dass in dem Bereicht auch irgend ein Konni Trocken ist oder so. Nur wo ist das?
Hat jemand Erfahrung mit dem Problem?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Harald
