Hallo
Suche Service Manual für Grundig VS 540 (brauche insbesondere Schaltplan für Chassisplatine Nr. 1.
Ciao, Stefan
Hallo
Ciao, Stefan
was geht denn an dem Ding nicht?
Es ist genauer ein VS 520. Der Tuner funktioniert nicht. Ich möchte wissen, welcher Transistor die Tunerspannung schaltet.
meistens hilft es, das Ic im Tuner "SDA 3202-3" zu erneuern.
Gruß Michael
T545 im Netzteil schaltet die AHF, die an Pin 16 vom Tuner anliegen sollte. T545 seinerseits wird von T546 geschaltet. Pin 2 vom Tuner sollte 5 Volt Dauerspannung haben, Pin 1 33 Volt Dauerspannung.
Am Tuner liegen alle Spannungen an. Ich hab den IC auch schon getauscht. Allerdings hab ich einen SDA-3202-2 eingebaut. Macht das einen Unterschied?
Hab ich vielleicht noch was übersehen?
Nein, das ist auch ok. Hatte auch einmal das TUA defekt, kommt allerdings sehr selten vor, meist nur bei Überspannungsschäden. Leicht lösen sich aber auch die Leiterbahnen beim Löten ab, sieh doch mal genau hin, ob sowas nicht passiert ist.
Gruß Michael
verändert sich die Abstimmspannung (Pin13/15)?
SDA/SCL ok (Pin6/5)?
Sind die Schaltbildauszüge angekommen?
Gruß Michael
