• Hallo
    Habe bei dieser Kiste volgendes problem:
    HOT War defekt habe ich durch einen BU 2508 AF ersetzt.
    Jede menge Kalte Lötstellen nachgelötet C 607 hatte noch 120 uF wurde durch einen 470 uF Elko ersetzt.
    Gerät lief ca. 2 Stunden einwandfrei habe das Gerät dann ausgeschaltet und nach ca. 1 Stunde wieder eingeschaltet Gerät schaltet nicht ein grüne LED reagiert auf FB.
    HOT ist noch heile am Kolektor des HOT liegen ca. 150 V an.
    Q 601 habe ich schon erneuert Signal an der Basis von Q601 vorhanden umliegende Widerstände sind O.K. Spannung R.V. an R605, R604 nur 7.5V erscheint mir etwas wenig.?
    Hat jemand einen Tip oder einen Schaltplan zur Hand?
    Danke schonmal im vorraus
    Gruss Rudi
  • Hallo
    Danke für den Schaltplan.
    Habe jetzt alle Bauteile incl DST im bereich der H Stufe überprüft.
    Kein Fehler festzustellen ?(
    Lampentest auch O.K.
    Spannungen laut Plan O.K.
    Signal an der Basis von Q601 auch vorhanden.
    Ich denke es liegt am Q 601 kennt jemand diesen Typ im Plan steht TXO146 diesen Typen kann ich nirgendwo finden.
    Ich habe versuchsweise einen BC 547 eingbaut leider aber ohne ervolg.
    Der TXO 146 ist aber laut meinem Kennlinienschreiber O.K.
    Trotsdem würde ich ihn gerne mal gegen einen Original vergleichstypen ersetzen.
    Ich habe sonst keine Idee mehr.
    Habt ihr noch einen Rat.
    Gruss Rudi
  • Hallo
    Spannungsversorgung +7.5 V an R604-R605 und -16V an R608 sind vorhanden! Widerstände O.K.
    Am Kolektor von Q601 liegt ein Rechtecksignal mit Ca. 2,5 VSS an.
    Habe L 601 ausgelötet laut meinem LCR Meter hat sie einen Wert von 1.25 uH laut Plan solte sie einen wert von 4.7 uH haben.
    Ist das der Fehler oder liegt der Wert im bereich der Tolerranz.
    Gruss Rudi
  • Hi Rudi
    Hast Du das Signal auch an der Basis vom Hot? Wie sieht es aus wenn der Hot draußen ist?Wie hoch ist dann das Signal?
    Gruß Christoph
    PS Entweder Dein Messgerät spinnt oder die Spule ist wirklich defekt. Was zeigt ein Ohmmeter wenn Du damit die Spule mißt?
    Gruß Christoph
  • Hallo
    Nach meinem Ohm-Meter hat sie einen Widerstand von 0,995 Ohm.
    Das Signal kann ich zur Zeit nicht Messen da der DST und einige andere Bauteile noch daneben liegen.
    Habe mein LCR Meter mal mit einer anderen Spule überprüft der angezeigte wert entspricht genau der Induktivität der Spule.
    Werde anfang der Woche mal eine neue Spule besorgen werde dann berichten ob´s funtioniert hat.
    Gruss Rudi
  • Ich habe heute 2 Kisten von der Sorte repariert. Bei einem habe ich ähnlichen Fehler gehabt. HOT war kaputt, ich habe den ersetzt. Ursache:
    kalte Lötstelle an der Platine der Spuleneinheit der Bildröhre.
    Der Fernseher läuft noch nicht. Liegt bestimmt an der Ansteuerung, und zwar am Kollektor vom Q 601 liegt 1,1V Rechteckimpuls an.
    Am basis: 6V Recheckimpuls. Bestimmt ist Q601 defekt.
    Was zum Lachen: den zweiten Sharp habe ich heute zu Tode repariert.
    Ich wollte den Lampentest durchführen, und aus Versehen die Regelungsspule auch abgelötet.Elko an 150V Schiene hat sich mit lautem Knall verabschiedet.
    Sharps sind doch hässliche Kreaturen.
  • Hallo
    Ich habe jetzt die Spule L 601 erneuert den BU 2508 durch den originalen BUH 515 ersetzt und für Q601 wieder den originalen SMD Transisor eingelötet.
    Die Kiste läuft seit 2 tagen einwandfrei ! :D
    Der fehler war wohl tatsächlich die Spule L601.
    Merkwürdig ist nur das er 2 stunden funktioniert hat ?(
    Ist es vieleicht möglich das der BU 2508 einen höheren Basisstrom benötigt und deswegen die Spule abgeraucht ist?
    Danke nochmal für den Plan und eure unterstützung.
    Gruss Rudi
