Hallo
Habe bei dieser Kiste volgendes problem:
HOT War defekt habe ich durch einen BU 2508 AF ersetzt.
Jede menge Kalte Lötstellen nachgelötet C 607 hatte noch 120 uF wurde durch einen 470 uF Elko ersetzt.
Gerät lief ca. 2 Stunden einwandfrei habe das Gerät dann ausgeschaltet und nach ca. 1 Stunde wieder eingeschaltet Gerät schaltet nicht ein grüne LED reagiert auf FB.
HOT ist noch heile am Kolektor des HOT liegen ca. 150 V an.
Q 601 habe ich schon erneuert Signal an der Basis von Q601 vorhanden umliegende Widerstände sind O.K. Spannung R.V. an R605, R604 nur 7.5V erscheint mir etwas wenig.?
Hat jemand einen Tip oder einen Schaltplan zur Hand?
Danke schonmal im vorraus
Gruss Rudi
