1. Fehler:
Beim Einschalten brummt der Lautsprecher eine Zeit lang, die Anzeige zeigte manchmal einen Strich, ansonsten keine Funktion.
Nach erwärmen des Bereichs um den TDA4605 ging er wieder.
Ursache war der Kondensator C805 rechts vom TDA 4605
2. Fehler:
Röhre übersteuert stark, mit Rücklaufstreifen, kein Bild, keine Regelmöglichkeit.
Auf dem CRT- Board fehletn die 180V
Ursache war ein defekter Widerstand 1Ohm R433
Nun läuft er wieder.
