Hallo
Fehler : div. Fehlfunktionen
- Bedienung am Gerät und FB geht nicht
- Menü lässt sich aufrufen aber nicht anwählen
Fehler Code 050 / 065
Im Service Default läuft das Gerät...
Besten Dank
Hallo
Besten Dank
hier eine technische Info der Firma PHILIPS:
Besten Dank Rüdiger
Werde ich gleich bestellen
ZitatAlles anzeigenOriginal von rolimagic
Hallo
Besten Dank
Moin moin
Das sind zwei getrennte Baustellen. Bei den Error Codes handelt es sich nur um ein kosmetisches Problem. Kann aber in vielen Fällen durch das von Rüdiger erwähnte SW-Update des SSB behoben werden.
Zum Primärfehler. Hier würde ich zuerst das Bedienpanel (Tastensatz) abziehen und dann nochmal die FB Funktion prüfen. Wenn das nicht geht, einfach mal EEPROM aus dem Sockel ziehen und dann wieder prüfen. Vermutlich Datensatz etwas zerlegt (MG3.X Datensatz habe ich aber keinen griffbereit bzw. nur von einem 32PW9525).
Parallel dazu währe ein SW-Update der System-Software auf 3104 317 42851 (MG3.1_11A) empfehlenswert, wegen Flashspeicher/RTL 2 Bug.
Cu
Es genügt im Servicemenü das Flashram abzuschalten.
ZitatEs genügt im Servicemenü das Flashram abzuschalten
definitiv nicht, ich hatte schon zumindst MG2 mit V-Slopefehler wo ich den EPG ausgeschaltet habe, nach ein paar Tagen trotzdem wieder das Problem.
Zitatunter welchem Menüpunkt schalte ich das Flashram aus ?
Aligments-->Options-->Teletext/EPG-->Flashram.
@Andy72:V-Slopefehler hat beim MG2 und MG3 keinen Zusammenhang mit EPG/Flashram-Problematik.Wurde hier schon einige Male bestätigt.Vielleicht meinst du die MD-Chassis.
ZitatV-Slopefehler hat beim MG2 und MG3 keinen Zusammenhang mit EPG/Flashram-Problematik
Nix anderes wollte ich sagen, daher ist bei dem Fehler der Tausch der Software zwingend. Und die neue Software nutzt den Flash eh nimmer, also kann man gleich die Software tauschen.
ZitatUnd die neue Software nutzt den Flash eh nimmer, also kann man gleich die Software tauschen.
Seltsam,bei meinem 32PW9615 mit der letzten Software 02581 funktioniert EPG .
und keine Abstürze mehr? Muss mir mal den Softwarestand raussuchen, den ich zuletzt verbaut habe.
Hallo.
Letzte Stand ist MG31E11A_02851. Wenn im Geraet <= MG31E11.4 eingebaut ist und die SW aktuallisiert wird, muss auch die Featurebox vom Slow-I2C Bus getrennt werden und am Fast I2C Bus wieder angeschlossen (2 Jumper).
Error 50 zusammen mit 65 oder 66 ist nur eine Sache der FBX Software. Das Geraet geht einwandfrei, nur den Fehlerspeicher wird unnoetig gefuellt.
MfG, Ron.
Hallo
Danke allen für die Hinweise und Tipps.
Gruss Roli
