Habe Probleme mit der O/W Endstufe. Der Endstufen BD verabschiedet sich in regelmässigen Abstände. Angrenzende Bauteile wurde ebenfalls mit getauscht (Elko, Treiber). Trafo/Spule defekt mit Zeit-/Thermofehler ???
Stassfurt 70-1000
Hallo
alle aufgelisteten Bauelemte mit einmal wechseln (entsprechen dem O/W Rep-Set).
BA157
0,12µF-400V
BD237
9,1nF-1600V
2x 4,7µF-100V
6,8µF (Tatalelko !!)
150nF-400VHab das jetzt so von ASWO übernommen. Das Thema O/W bei RFT haben wir aber auch schon öfters diskutiert, einfach mal suchen.
Gruß Rico
Besonders die 2x4,7µF und die BA157 im H-Ablenkkreis sind wichtig, ungesehen tauschen!
Wie sieht denn das Bild aus, wenn der OW-Transistor nicht gerade schwer abraucht? Ist die Geometrie in Ordnung, läßt sich alles normal(!) einstellen? Eventuell auch die beiden Dioden parallel zum 9n1 und 22n überprüfen/tauschen. Hat die OW-Spule noch ihre Induktivität?
Gruß,
StefanNachtrag: hab Dir den Schaltungsauszug geschickt.
