Hallo, ich habe hier einen Monitor den mein Bruder irgendwo aus dem Müll
gezogen hat. Nach dem Wechsel der je 6 SMD Elkos auf den zwei Netzteil
Modulen geht er wieder an. Beim Einschalten biepst er 4 mal und dann
immer zweimal. Von den beiden Netztrafos wird nur einer angesteuert.
Heizung geht auch.
Eizo t660 biept
Du solltest auf ALLEN kleinen stehenden Platinen die SMD Elkos austauschen. Dann läuft er meistens wieder. Desweiteren solltest du den 10uF Elko in der nähe des Zeilentransistors tauschen.
Wenn du glück hast läuft er dann wieder!
Und die verätzten Leiterbahnene, auch unter den SMD ICs nachbilden mit CU-Lackdraht. Statt den SMD Cs normale Elkos einlöten, deren PINs zurechtgebogen wurden. Achtung: auf dem Ablenkboard gibt es einige bipolare Typen.
Oder den Eizo Müll in die Tonne werfen und stattdessen einen älteren Iiyama instandsetzen.
Dahin zurück bringen wo er her ist !
hab es gerade beim T560i gehabt da waren auch noch die smd elkos auf der prozessor-platine hin (platine auf der rückseite, wo auf der bestückungsseite nur ein transistor ist, der rest ist smd
hatte auch nur zweimal gepieptFrank
