Hi!
Hab hier das oben genannte Gerät, bei dem der HiFi-Ton Probleme macht.
Es hört sich an, als ob ein Kanal ein bischen verzögert wäre. Beim Umschalten von "HiFi" auf "Normal" ist der Fehler weg.
Kennt den Fehler jemand?
Hi!
ZitatEs hört sich an, als ob ein Kanal ein bischen verzögert wäre
Verzögert kann ich mir nicht vorstellen - da ist nichts digitales drin was Ton verzögern könnte.
Zitatauf "Normal" ist der Fehler weg.
Klar, da wird auf den Linearton (Randspur) umgeschalten, und das eine Signal auf beide Ausgänge gelegt.
Hast du den Effekt bei Eigenaufnahmen? Ev. gegenphasig ausgestrahlte Sendung?
Der Fehler wird nicht aufgenommen. Wenn ich die Kassette in einen anderen Recorder tu ist der Ton normal.
Es hört sich auch nicht gegenphasig an.
Es ist mehr ein Echo. Und es ist unmöglich länger zuzuhören weil man ganz wirr im Kopf wird
Also definitiv ein sehr störender Fehler.
Ganz arg merkt mans bei Anmoderationen ect. wo eine starke Dynamik da ist.
schau mal ob der video auf Mix-Betrieb steht.
Müßte auf der Bedienteilklappe einen Umschalter haben.
Gruß Adimi
Hab heut nochmal mit dem Kunden gesprochen und dieser Fehler ist ihm garnicht so aufgefallen.
Der eigentliche Fehler ist die Aufnahme. Wiedergabe ist OK, bei der Aufnahme macht er Blitzer rein und schaltet zwischen schwarz/weiß und Farbe hin und her. Hat jemand eine Idee? Die Kopftrommel ist mittlerweile sauber.
Hilft mir auf jeden fall mal weiter. Danke
Hab das Hybrid schon ausgebaut und werde mal die Elkos bestellen.
Meist gehen sich auch normale Elkos mit Umbiegen und einem hübschen Arrangement aus.
Achtung, Lot auf Hybrid ist bleifrei!
Mit etwas Geschick kannst Du auch normale statt SMD-Elkos einbauen.
Anschlußdrähte auf ca. 15mm kürzen, 1mm 90Grad abwinkeln und wie SMD auflöten.
Danach nochmal um 90 Grad biegen.
Unter dem Hybrid ist ausreichend Platz.
Gruß Uwe
Das mit dem bleifreien Lot hab ich auch schon gemerkt
Aber dass das so schlecht zu löten ist hätte ich nicht gedacht, war kaum herauszulöten.
lt. ESR-Messgerät sind übrigens alle total ausgetrocknet...
Ja, da muß man ganz schön hinbraten.
Aber die Dinger sind schon ein paar Jahre alt.
Sicher, daß es am bleifreien Lot liegt?
Das Keramikmaterial hat eine gute Wärmeleitfähigkeit.
Auch das wird eine Rolle spielen.
Das Anlöten war mit Standardlot immer problemlos.
Nein es liegt sicher auch an der Keramik. Es hat einfach die Temperatur gefehlt.
Also Lötstation auf vollgas und nicht zulang anbraten
