Hallo.....habe hier eine Bauknecht...ca. 2 Jahre alt....Der Timer geht am programmende über STOP weg und sie fängt wieder mit Vorwäsche an.Bei mir ein Testlauf ohne Probleme ...nachdem ich sie Verkauft habe,nun nach 2 Gängen dieser Fehler...hatte ich schon mal bei einer 4 Jahre alten Maschine.Ärgerlich.Und ich denke der Timer muß ausgetauscht werden.Ich nehme die Masachine zurück und möchte sie eigendlich wieder in gang bringen.Eventuell weiß jemand,wie ich *GÜNSTIG* an das Teil komme.Vieleicht auch ein funktionstüchtiger gebrauchter Timer...ist aus WA 4330.
Danke und Gruß an alle
Bauknecht Timer
Hallo Raphy,
mit dem Timertausch würde ich noch einmal abwarten.
Als Ursache könnte da etwas anderes in Frage kommen.
Ich habe da soetwas im Hinterkopf.
Komme aber erst Montag an die Unterlagen.gruß
röhre -
Hallo Röhre......
Ich bin auch schon am hin und her überlegen....was es noch sein könnte....Bauknecht hat ja nun echt schon viel mist produziert...bei einer Baureihe glaube 2000 ner Serie ist auch schon immer wat mit den Timern gewesen...die mit dem zeiger über Programmwähler..da habe ich allerdings den fehler gefunden und ungelogen schon 6 Maschinen im letzten halben Jahr zwischen 2 und 4 Jahre alt mit gleichem Fehler...Programmablaufzeiger dreht immer wieder von vorne bis zum ende durch....manchmal Wäscht se dann noch ein wenig weiter....Kontaktproblem in der Mechanik....aber diese Maschine hat schon wieder einen ganz anderen Timer drin....und scheinbar ist der Fehler nicht unbedingt immer. -
Hallo Raphy,
ich habe einmal ein paar Blätter zur Hand.
Die werden Dir bei der Fehlersuche nützlich sein.
Ist die Serv. Nr. 8583 316 03000 oder
8583 316 03100?röhre
Hi...
Kann ich noch nicht sagen...da mir die Maschine am Montag erst gebracht wird.... -
Egal,
schicke Dir einmal Die Unterlagen von mit der Endnummer 3000.
Die habe ich schon ausgedruckt.
Sollte es die 3100 sein, melde Dich per e-mail.gruß
röhre -
Du hast Post!
Hallo Raphy,
die Mail ist zurück gekommen.
Stimmt die Adresse?
Raphy groß geschrieben?
oder ist Dein Postfach voll?röhre
Hab gerade mein Postfach gelehrt....war voll....Raphy0815@hotmail.com
Hallo Raphy,
habe es noch einmal von GMX probiert, ist retour gekommen.
Habe es von t-online probiert, ist retour gekommen.
Adresse: Raphy0815@hotmail.com
Was tun sprach Zeus?Alternativ, eine kurze mail von Dir, die ich dann mit Anhang antworte.
gruß
röhre -
Hotmail kann nur eine mickrige Anhangsgröße. Spätestens bei 2MB ist da Schluß.
Ja.....vieleicht den Anhang verkleinern und in zwei hälften senden....verdammte technik
I.O.,
ich sehe gerade, Du bist noch am Ball. Werde es probieren. -
...oder wechseln,zB. zu gmx ?
Gruß -
Hallo OnkelM,
schau mal was röhre für eine e-mail Adresse hat. -
ja Röhre,ich weiß,aber ich meinte Raphy mit seinem hotmail und max. 2Mb Postfach...
Gruß -
Habe es auf 3 mails verteilt.
scheint auch angekommen zu sein.
Raphy wird über seine Wa. hängen.
gruß an OnkelM
