Grundig YB-500
  • Hallo beisammen,
    für meinen Grundig Yachtboy-500 suche ich dringend die Schalt- und/oder Serviceunterlagen.
    Jeder Hinweis auf eine mögliche Quelle ist ebenfalls willkommen.
    Beste Grüße
    Marcus
    (DL1EKC)
  • Plan habe ich leider nur auf Microfiche.
    Was macht das Ding bzw. was nicht?
    Ein paar Servicetips:
    Mögliche Beanstandung:
    AM-Empfang ist nicht möglich bzw. durch starkes "Brodeln" gestört.
    Ursache: Nach Absinken der Batteriespannung unter 5V oder bei Umgebungstemperaturen unter 8° ist die einwandfreie Funktion der PLL-Regelschleife CIC402 nicht mehr gewährleistet.
    Abhilfe:
    Wert des Widerstandes CR415 von 1 KOhm auf 560 Ohm verkleinern.
    keine Funktion
    Ursache:
    Protector PR901 (ICP N20) defekt.
    Abhilfe:
    Ersetzen Sie den ursprünglich bestückten Protector ICP N20 durch den höher belastbaren Typ ICP N25 mit der Sachnummer 8315-100-025
    Verzerrungen in den Bereichen Lang- und Mittelwelle.
    Ursache:
    Erhöhter Klirrfaktor vor allem in unmittelbarer Nähe von starken Lang- und Mittelwellesendern.
    Abhilfe:
    Ändern Sie den Wert des Widerstandes CR212 von 68 KOhm in 47 KOhm.
    Claudia hat 'nen Schäferhund
  • Hallo KlausR,
    das waren ja schonmal gute Hinweise. Nun, in der Tat ist kein AM-Empfang möglich. Der SSB-Betrieb funktioniert jedoch einwandfrei.
    Allerdings ist der Fehler nicht von der Versorgungsspannung abhängig, tritt also auch bei Netzbetrieb auf.
    Beschreibung des gestörten AM-Empfangs:
    Es sind nur ganz leise Reste von Modulation zu hören. Es klingt so, als ob der eingestellte Sender durch einen Störträger exakt auf Zero-Beat "weggedrückt" würde.
    Gruß Marcus
