suche Schaltplan für eine alte Philips Bandmaschine Type N7300/00
Schaltplan N7300 Philips Bandmaschine
Hallo.
Musste ich Dir besorgen koennen, koennte aber ein Paar Tagen dauern.
MfG, Ron.
Hallo.
Ich habe alle Ordner hier abgesucht aber leider nichts von dieses Geraet.
MfG, Ron.
Hallo obi,
Unterlagen habe ich in Papierform vorliegen (24 Seiten - teilweise DIN-A3). Was benötigst du denn genau?
Gruß Börnie
PHILIPS N7300/00
Hallo, Manualbesitzer,
mir reicht, bitte, nur ein Auszug vom SM.Ich brauche Anweisung für die mechanische Einstellungen.
(Das Band reibt am Rand der Spule.)
In diesem Gerät ist auch die Neigung der Bandteller einstellbar,
ich möchte wissen, wie macht man's.Danke ladislav
Hallo ladislav,
du hast Post.
Gruß Börnie
Danke, Börnie, Winkel der Bandteller habe ich eingestellt.
Dieser Stück hat keine Schrauben für die Höheneinstellung,
aber mit richtigen Scheiben unter der festen (nicht einstellbaren) Schraube
ist es OK.ladislav
imho hat die gesamte Serie, angefangen bei der N7150 über die N7300 usw., eine Höhenjustage der Wickelteller. Meine hat sie jedenfalls definitiv.Einmal ist von hinten ohne Gehäuseöffnung in zwei Gehäusedurchbrüchen unter jedem der Wickelteller eine Hohlschraube, die die Höhenlage der Teller und damit die Höhenlage des Wickels justiert. Dann ist in diesen Hohlschrauben noch je eine Madenschraube, die das Axialspiel der Teller justiert (Sollwert nach Philips-Vorgabe 0,1...0,5mm).
Zum anderen, wenn die Höhenlage nur bei NAB-Spulen nicht stimmt, wird mit dem NAB-Adapter eine Art große ALU-Unterlegscheibe (d > 100mm) mitgeliefert, die unter den Adapter geschraubt werden kann. Eine zweite davon liegt auch bei, bspw. um eine größere Höhendifferenz auszugleichen oder um statische Aufladung mancher Spulen abzuleiten.
Gruß Jogi
