Kendo Ct98s71vt
  • An alle freundlichen Helfer ...
    suche dringend Schaltplan vom KENDO CT98S71VT bzw. CT99S71VT.
    Es stirbt ständig der BU508AF im Netzteil sofort beim Einschalten. Habe bereits alle Elkos im Netzteil gewechselt.
    Wenn Schaltplan vorhanden bitte an jzimmer@orga-soft.de mailen.
    Im Voraus besten Dank ...
    mfg
    Joachim
    Original von Blockbaster
    Oder kann mir einer den Schaltplan zuschicken?
    Hat der Buckel etwas zu bedeuten? Bei mir ist der auch drauf. der Elko hat 22uF, 160V und 85 Grad Celsius.
    Bei mir ist das Netzteil defekt. BU208AF defekt, Sicherung 1,6A defekt, beim TDA8380A hats den Deckel abgehoben. RP5 (2,7 Ohm) defekt.
    Bevor das Netzteil kaputt ging, waren Rücklaufstreifen im Bild zu sehen und kein Bildinhalt. Ton war ok.
  • Danke für die Hilfe.
    Fragst du wegen meiner Frage wegen des Buckels auf dem Elko, wo ich meine Kenntnisse in der FS-Technik herhabe? Also ich bin tatsächlich Rundfunk und Fernsehtechniker. Und habe natürlich schon Elkos gesehen, die ausgelaufen waren oder explodiert. Aber ich bin ein neugieriger Mensch und möchte den Grund für den Buckel bei diesem Elko in diesem FS wissen. Vielleicht hat das ja etwas mit dem grundsätzlichen Fehler in diesem FS zu tun.
