Crown CTV-B 5055
  • Hallo
    Habe heute morgen diese Kiste zum überprüfen bekommen.
    Nu zum Fehler: Man schaltet ihn ein und man hört nur ein brummen über die Lautsprecher. Std By Led aus! Der Besitzer der Kiste meinte das wenn er eine Halbe Stunde - Stunde brummt geht die Led an und man kann ihn ganz normal einschalten. Da ich weder einen Schaltplan noch sonst irgendwas zu dem Gerät habe frage ich lieber hier mal nach.
    Wäre schön wenn jemand schonmal ne erfahrung mit dieser Kiste gemacht hat. Horizontal BU (S2055AF) hab ich überprüft und der Scheint ganz zu sein.
    Freue mich auf DIE lösung :)
    Thx
  • Moin,
    weiss zwar noch nicht was drin sitzt; aber schau Dir mal schon das Netzteil genauer an. Primär Elkos/ Kalte Lötstellen etc.
    wenn nicht das: Elkos sekundär chekken:
    Wenn der wirklich anspringt wird der BU auch nicht defekt sein.
    Gruss
    Hermann
  • Hi,
    Würde auch erstmal alle Elkos im NT checken. Klingt nach Erwärmungsfehler.
    Nimm dochmal einen Fön und erwärme vorsichtig die Kond. ;)
    Vielleicht kommst Du dann schneller an die Fehlerursache.
    Gruß Mahri
  • Es ist schon traurig. Ich bin im 3. Lehrjahr der Infomationselektronik und aussendienst sei dank komme ich garnichtmehr zum Reparieren. Danke an eure Hilfe jungs. Die Kiste funtzt wieder 1A
    Dank an alle Helfer!
    *nachtrag*
    Es waren 2 Elkos Primär die auf wärme "angesprungen" sind
    Original von Technik_Freak
    Kalte Lötstellen hat er soweit nicht gehabt. Die Elkos hatte ich soweit primär schon durch. Sekundär werde ich die dann auch mal überprüfen.
    *nachtrag*
