Ich suche einen Schalter für einen Yamaha AX-900 Verstärker. Der Schalter ist auf dem Bild auf der Frontplatte des Gerätes zu sehen. Der Schalter sieht normalerweise genauso aus, wie das Exemplar direkt darunter, hat nur 2 Schaltkontakte mehr. Den Schalter habe ich soweit zerlegt weil die eigentlichen Schaltkontakte (dünne Kupferschleifer) vollkommen hinüber sind.
Wenn jemand also so einen Schalter noch liegen hat (neu oder gebraucht egal) bitte melden, Anzahl der Schaltkontakte ist eigentlich egal, zur Not baue ich die um. Wäre um das sonst recht schwere und solide Gerät schade, Teil ist von Yamaha nicht mehr lieferbar. Zur Not kann man was basteln, wäre aber hier auch ne Menge Aufwand.
Gruss
Andy
Schalter für Yamaha Verstärker gesucht
Hallo Andy,
ich schaue heute Abend mal im Keller nach. Ich habe da noch einen Yamaha Receiver R3 oder RX300 stehen. Wenn da so ein Schalter drin ist, kannst du den gerne haben.
MfG Jürgen
Danke Jürgen.
Kannst Du nicht Schleifer aus einem anderen Schalter ausbauen, oder haben Deine eine spezielle Form. Ich hab schon viele Schalter so rep.
Hallo Andy,
habe den Receiver gerade mal rausgekramt. Leider ist so ein Schalter dort nicht verbaut. Hoffe, du bekommst den Schalter noch irgendwo, ist wirklich ein toller Verstärker.
MfG Jürgen
Ich habe zwei Schleifer. Sie sind 10mm lang und 3.5 mm hoch.
Hi,
such mal in einem alten Autoradio oder anderem Autozubehör nach etwas geeignetem. Dort werden doch immer sehr kleine Schalter verbaut.
Eine Beschreibung der Ausmasse könnte auch helfen.
Alleine die Farbe erinnert mich zwangläufig an die Schalter eines Auto-Equalizer-Verstärker billigster Bauart, den ich leider schon vor Jahren entsorgt habe.
Bär -
Der Schalter ist 25mm lang, 9mm breit und mit Achse (wie der Schalter darunter) 25mm hoch.
Der Schleifer ist nur etwa 4mm lang und etwa 1-2mm hoch.
So alte Autoradios habe ich leider nicht mehr... -
Hallo ,
in was für Autoradios sind die drin ?Habe noch ein paar alte hier rumfliegen.Gruß
troll -
das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, ich habe solche Schalter auch bisher in Autoradios noch nicht gesehen, der Schalter ist übrigens von Alps
Ich schau mal ob ich was finde.
gruß
Danke
Die sind 4mm lang und 2,3mm hoch
und die sind 4,5mm lang und 2mm hoch
die sehen sehr gut aus popi, 4,5mm und 2mm sollte eigentlich passen, meine scheinen nur 4,3mm lang zu sein, ist aber evtl. Meßtoleranz bzw, die sind schon ein wenig gestaucht.
Hallo ,
Andy ist es noch aktuell ,habe ein Sony gefunden wo so was drin sein könnte .Ich muss es nur zerlegen.Gruß
troll -
ja, ist noch aktuell wenn du nachschauen könntest wäre ich dir dankbar. Kunde hätte das Gerät gerne repariert.
Ok ,mache ich .Heute wird es aber nichts mehr (habe grade Besuch bekommen).
troll -
o.k.-bis denn.
