Hallo Gemeinde
Hab hier dieses Teil mit Netzteiltotalausfall. IC 1 primär seitig hat es zerlegt und ich kann den Typ nicht mehr herausfinden da das Gehäuse geplatzt ist. Hat jemand einen Schaltplanauszug vom Netzteil?
Vielen Dank schon mal Gruß Christoph
Sharp DV-740
Hallo zusammen
Ich stell mal eben noch ein Bild mit rein, vielleicht erkennt ja jemand den Schrotthaufen. -
Ist das nicht ein stinknormaler Optokoppler PC817, glaube ich hatte so ein Netzteil irgendwo schon mal gehabt, mit dem gleichen Effekt.
Aber warte mal lieber auf Andreas Josef, der hat den Plan.Gruß
repman -
Bitte schön.
Gruß Andreas -
Da wird sich Christoph aber freuen.
repman -
Hallo zusammen
Das ist nett tausend Dank erst mal
Gruß Christoph -
Hallo noch mal
Also defekt sind der IC 1 FPS K5L0380, der Opto SFH 615A-3 und die Diode D 005 FR157/SF14
Ich hoffe ich bekomm das Zeug irgendwo.
Gruß Christoph
Edit nicht D005 sondern C007 hat Schluß -
Guten Abend zusammen
Unter diesem Link (http://www.elektronik-werkstatt.de/onlineshop.html) hab ich die Teile gefunden, nun aber die Frage: Den FPS gibs für 10€, aber der Opto SFH615-3 kostet 24€ der SFH615-2 dagegen nur 2,4€. Im Datenblatt hat er nur in einem Punkt erhebliche Unterschiede (Current Transfer Ratio) der -2 hat 63-125% der -3 hat 100-200%. Muß ich da unbedingt den -3 nehmen? Da sollte doch ein Wald und Wiesen Opto gehen oder irre ich da.
Gruß Christoph -
Kannst Du für den Opto nicht den PC817 nehmen? Der kostet nur wenige Cent! Denn wenn ich mich nicht täusche, ist die 817 am Ende der Opto-Bezeichnung...
Und den IC sollte eckhi auch noch haben. Wäre dann ein Aufwasch!Achso, falls Du mit eckhi nichts anfangen kannst, er führt den RepData-Shop - siehe oben!
LOL-wenn den unser Christoph nicht kennt, dann weiß ich es auch nicht. -
Hallo Deff
Anfrage ist schon raus ;), zumal ich sowieso noch eine HR6609 als Ersatz für einen Eldor brauche und die sind bei Ecki immer zu fairen Konditionen zu haben.
Gruß Christoph -
Hallo Christoph,
nicht nur die! :]
Deff -
Hallo zusammen
So um die Sache zum Abschluß zu bringen: die beiden Elkos Primär den IC Primär und den Optokoppler getauscht, danach pumpte es erst mal, bis ich noch D4 sekundär(die Kleine links unter dem Trafo zwischen den beiden dicken), als defekt herausgefunden hatte und nun schnurrt er wieder :]
Vielen Dank noch mal an alle Helfer, Gruß Christoph -
Und was war nun wirklich alles defekt? Vor lauter Wechselei habe ich etwas den Durchblick verloren.
Hallo Deff
Richtig platt waren IC 1, D4, C7, und der Optokoppler. Dicke Backen hatte zudem der Ladeelko (siehe großes Foto) und desswegen hab ich den auch gleich gewechselt.
Gruß Christoph
