ich habe hier einen ScanMagic V100 (Mustek), dessen Netzteil nicht
anschwingt; bei den Komponenten auf der prim.-Seite wurde kein Defekt
festgestellt.
Jetzt zum kuriosen Teil: sobald ich mit einem Multimeter zw. prim.-Masse
und dem Kollektor des Schalttransistors [Aufschrift E13007F2, vermutlich
MJE13007F oder KSE13007F; der Kollektor liegt direkt an der Trafo-
Wicklung, während der Emitter an Masse liegt; NT selbstschwingend mit
nur einem weiteren Klein-Transistor] Messungen durchführe, d.h. Masse
und Kollektor mit dem (auch ausgeschalteten) Multimeter nur berühre,
schwingt das NT an; alle Ausgansspannungen sind dann o.k.und das NT
läuft auch korr. weiter, sobald ich das Multimeter entferne. Eine Überbrückung
der beiden Punkte mit einem 1M-10MOhm-Widerstand lässt das NT aber nicht
anlaufen und auch ein 1nF/2KV-Kondensator zw. den beiden Punkten
startet das NT nicht.
Irgendwelche Ideen, womit dieses kuriose Verhalten zu erklären wäre ?
Dank im Voraus
Eledil
