Mustek ScanMagic V100, kurioser Netzteilfehler
    ich habe hier einen ScanMagic V100 (Mustek), dessen Netzteil nicht
    anschwingt; bei den Komponenten auf der prim.-Seite wurde kein Defekt
    festgestellt.
    Jetzt zum kuriosen Teil: sobald ich mit einem Multimeter zw. prim.-Masse
    und dem Kollektor des Schalttransistors [Aufschrift E13007F2, vermutlich
    MJE13007F oder KSE13007F; der Kollektor liegt direkt an der Trafo-
    Wicklung, während der Emitter an Masse liegt; NT selbstschwingend mit
    nur einem weiteren Klein-Transistor] Messungen durchführe, d.h. Masse
    und Kollektor mit dem (auch ausgeschalteten) Multimeter nur berühre,
    schwingt das NT an; alle Ausgansspannungen sind dann o.k.und das NT
    läuft auch korr. weiter, sobald ich das Multimeter entferne. Eine Überbrückung
    der beiden Punkte mit einem 1M-10MOhm-Widerstand lässt das NT aber nicht
    anlaufen und auch ein 1nF/2KV-Kondensator zw. den beiden Punkten
    startet das NT nicht.
    Irgendwelche Ideen, womit dieses kuriose Verhalten zu erklären wäre ?
    Dank im Voraus
    Eledil
  • Hast du schonmal Kondensator + Widerstand gleichzeitig ran gemacht ?
    Oder klemm mal das MM an und schalte dann erst den Strom ein und gucke ob er immer noch anschwingt .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Hallo Tobi,
    beides negativ; NT startet nur, wenn ich die beiden Punkte mit den Meßspitzen
    berühre, nachdem das NT bereits (über Trenntrafo) mit der Netzspg. verbunden
    wurde. R/C-Kombination brachte auch nichts.
    Manchmal genügt es auch schon, den Kollektor nur mit einer Meßspitze zu berühren,
    um das NT zum Anlaufen zu bringen.
    Eledil
  • Kannst du mal einen Schaltplan vom NT machen ?
    Tobi
  • tvpeter schrieb:
    Probier es nur mit einer losen Leitung ohne jegliche Verbindung.
    Dazu wäre einem der größten noch lebenden Philosophen deutscher
    Zunge (Werner Lorant; "Süper Lig"-Trainer) nur der Satz eingefallen:
    "Das kann doch wohl nicht mein Ernst sein."
    ich hatte eigentlich nicht vor, aus dem Netzteil einen Störsender (wg.
    Oberwellen d. Schaltfrequenz, o.k. ist ja komplett abgeschirmt) zu bauen.
    Es wird mir wohl doch nichts anderes übrigbleiben, als alle noch in Frage
    kommenden Komponenten im prim.-NT zu wechseln; was anderes hatte
    ich auch real nicht erwartet. Trotzdem vielen Dank für die Tipps.
    Eledil
  • Hi!
    Denke, die Rückkopplung bei diesem Selbstschwinger ist etwas zu
    kurz geraten, die Störung durch Berührung mit der Meßspitze
    lässt das Teil hochschwingen. Vielleicht den Rückkopplungszweig
    angucken und 'nen Widerstand verändern. Oder nen anderen
    Transistor mit nem höheren Beta.
    hth
    tckat
  • Hallo tcfcat,
    vielen Dank für den Tipp; das entspricht exakt meiner Vermutung; ich
    habe deshalb schon div. Widerstände im Bereich des Oszill.-Transistors
    TR1 (2N4001) gewechselt/verändert, auch die Anlaufwiderstände
    R4+R5 (2x 560k in Serie), bisher aber ohne Erfolg. Als nächstes werde
    ich ebenfalls die Transis. wechseln.
    Eine Anfrage beim Hersteller des NT VA 3515 von Fairway unter
    http://www.fairway.com.tw/openframe.htm nach einem Schaltbild
    ist bisher leider unbeantwortet - und wird es wohl auch bleiben -.
    Eledil
  • Hallo Eledil,
    vielleicht mal R4+R5 verkleinern? Der 2N4001 hat lt. datasheet ein
    Beta von 40...120, vielleicht liegt Deiner an der unteren Kante.
    Taiwanische PSU, mieses Design! Normalerweise nehmen die Asiaten
    aber Beantworten von E-Mails ernster als hier, also hoffen!
    tcfkat
  • :P :P :P
    Da hat das Forum doch mal wieder richtig Sinn gemacht.
    Ich hatte gerade einen Yukai DVD mit dem Fairway NT 3515 auf dem Tisch:
    R4+R5 auf ges 820k verkleinert und läuft!!
    herzlichen Dank !!!
  • Ahoi DL2ZAZ!
    Dann war die Dankes-E-Mail also von Dir? Bitte bitte... ;)
    Hatte mich echt nicht mehr an diesen Thread erinnert, ist von meinen
    Anfangstagen....
