Fernseher hat nach kurzer Zeit Rot oder Grünton.
Nach Aus und Wiedereinschalten ist das Bild wieder normal,kann den ganzen abend gut bleiben. Wer hat einen Tip.
gruß klaus
gruß klaus
Vermute Unterbrechungen, kalte Lötstellen auf der BR Platine.
MfG MICHI
Hallo.
Chassis ist MG2.1.
Wie immer ist auch jetzt die BR zu verdenken.
Versuch mal leichtes klopfen auf der Hals der BR, wenn dann der Fehler sichtbar ist...
MfG, Ron.
weder kalte Lötstellen noch Unterbrechungen oder Bildröhre sind die Ursache !!!
Wechsle die SMD Transis auf der BR-Platte und der Fehler ist weg.
ciao Speedy
Hallo.
So weit ich weiss gibt es bei MG2.1 kein SMD's auf die BR Platine. Falls es da treiber Transistoren gibt sind die auf die Kleinsignalplatine (pos. 7418, 7419 und 7420) aber die sind manchmal nicht eingeloetet.
Auch das HOP IC pos 7300 macht da ab und zu schwierigkeiten.
MfG, Ron.
