Hi;
habe von einem Kollegen ein Autoradio BMW Multi-Info bekommen. Spielt 2 bis 3 Sekunden und steigt dann aus. Die Philipsnummer ist
22DC709/23B. Hat jemand einne plan oder sonstige Hinweise?
Hi;
ZitatOriginal von Katkow
Hi;
Dachte immer, BMW verbaut nur Bosch(Blaupunkt) oder hat sich das mittlerweile auch geändert?
Was steigt bei Deinem Gerät aus?
Verstärkerstufe, CD oder das ganze Gerät?
Mfg Künki
ZitatDachte immer, BMW verbaut nur Bosch(Blaupunkt)
Nö, ist schon lange nicht mehr so. Ich weiss definitiv von Alpine und Philips Geräten, Blaupunkt kommt auch vor.
Übrigens die analogen TV-Tuner der Navi-Geräte sind von Loewe.
Guido
Becker und Pioneer gibt es auch noch.
MfG Jürgen
.....und wieder was dazugelernt....Danke Euch beiden!
Gruß Künki
Steigt komplett aus, Radio, Navi und Info sind weg. Display wird dunkel
Platine Spannungseingangsseitig schon nachgelötet?
Gerät klopfempfindlich?
Anschlußleitungen evtl. gebrochen?
Übergänge an den Steckbuchsen?
Das alles erst mal checken!
Mfg Künki
geklopft, geschüttelt habe ich, keine veränderung, auch keine reaktion auf kältespray. Nach dem das Radio ausgestiegen ist, reagiert es auf neues aktivieren des Bedienknopfes um erneut für einige Sekunden in Funktion zu gehen. Hat das Ding sowas wie nen Watchdog? Könnte mir so einen Fehler in dem Bereich vorstellen.
Mal ne ganz andere Frage (oder gleich ein paar) :
Ist der I-Bus angeschlossen ?
Ist das Gerät auf Dein Fahrzeug codiert ? Hat eventuell die Diebstahlsicherung zugeschlagen (Codierung im Radio nicht passend zum Fahrzeug) ?
Liegen die richtigen Daten an (Radsensoren, GPS-Antenne, Geschwindigkeitssignal aus dem Kombiinstrument) ?
Ich vermute den Fehler eher in diesem Bereich. Kennst du zufällig einen freundlichen BWM-Händler ? Der vielleicht ein MODIC hat und mal drauf schauen kann ? Oder einen Werkstattmitarbeiter, der für einen Kasten Bier sein Diagnosesystem anschmeisst.
Ich glaube fast, ohne das kommst Du nicht wirklich weiter.
Guido
spontane Mutation AS52->mt2009???
nein, Andyzilla
das braucht hier niemand eingeben, das ist hier jedem bereits bekannt.
Zitateinwandfreies
das freut mich zu hören.
noch seeeeeeeeeeeeeeeeeeehr lange. :]
