der fernseher meiner Tochter hat Rauchzeichen gegeben ,der rauch kam vom Wiederst R54006 der sitzt am FBT pin 2 hat der auswirkungen auf einen defekten FBT??????? oder geht der Öfters
mal hoch
Gruß Krebs
mal hoch
Gruß Krebs
wird wohl ein grundig sein - ohne chassis nr?
könnte ein cuc 2121 sein?
gruss
alf
Hi
tv17zerstörer es ist ein Grundig ST-55-908
Gruß Krebs
hi krebs,
das hab ich schon mitgekriegt, aber ich brauch die CUC Nummer
steht meist hinten am deckel
gruss
alf
CUC2121
Erwin
das musst Du anders sehen. Besagter R ist als Sicherungswiderstand am FBT und schützt diesen, wenn das V-IC nicht mehr mag und sich mit einem Schluss verabschiedet hat
Grüße
Dieter
Hallo melde mich zurück
heute kam der V-IC TDA 8174aw eingebaut den vorwiederstand
R 54006 ersetzt 3,3OHM 2watt ,vorherr ging er Standbay jetzt aber
Fliegt die hauptsicherung durch T2,5A ,habe darauf den vorwieder stand R54006 abgehängt das selbe wieder ,kann jemand helfen habe auch keinen Plan von dem Gerät ,vermute mal das der IRF type im netzteil hinüber ist ????? vielleicht noch das IC TDA16846????
aber vielleicht kann jemand weiterhelfen
Gruß Reinhard
Plan geht gleich raus.
Grüße
Dieter
Hallo
dieter Plan ist angekommen danke erst mal
was ich aber nicht verstehe ist vor dem V iC tausch und wiederstand
R540006 war er zum einschalten ohne das die sicherung rausflog
merkwürdig?????
Gruß Reinhard
dann ist wohl in V noch was anderes defekt. Kurzschluss dort hat jetzt im Netzteil etwas zerstört. Das ist halt so meine Vermutung dazu.
Grüße
Dieter
Hallo Dieter
Ja der IRF Bc 40 ist platt nur noch wenige Ohms zu messen
muß ich erst bestellen ich habe keine vergleichsliste
nur am Rande noch wenn jemand S2000 AF gebrauchen kann Email ist bekannt
Gruß Reinhard
Hallo an alle im Forum
Fernseh läuft wieder defekt was V IC der vorwiederstand 2,2ohm erhöht worden auf 3,3Ohm dann der IRF Bc40 und alle Kalten Lötstellen
ich bedanke mich die mir mit Rat und tat zu seite gestanden haben
Gruß Reinhard
