• ?(Habe heute Abend extra Fachbücher meiner Technikerschule heraus-
    gekramt,(E-Technik) leider aber nichts über einen ESR-Wert bei Kondenser finden können. Kann mir als leidenschaftlicher Elektronikfreak
    jemand weiter helfen??
    Worten müssen Taten folgen. :rolleyes:
  • Oder in den diversen Thread's die darüber geführt wurden . Da sind auch welche eingestellt .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Danke
    Ist sehr aufschlußreich gewesen. Für einen Hobbybastler wäre diese
    Investition vermutlich zu teuer. Kapazität prüfen, im Zweifelsfalle ersetzen.
    Trotzdem Danke
    ein guter Artikel mit Bauanleitung ist im neuen Elektor erschienen.
    Mein ELV ESR-Meter hat den Geist aufgegeben. Der Nullpunktabgleich
    funktioniert nicht mehr und ist auch instabil. Fehlersuche war bislang erfolglos ;(
    Gruß Udo
  • Hallo Alfredtv,
    den ICL 7106 habe ich schon getauscht, gleicher Fehler. Aber die Referenz ist sehr temperaturabhängig, habe eine bessere verwendet,
    ohne Erfolg. Das 500Ohm Poti erestzt durch 1kOhm, auch keine große Verbesserung. Der TLC 555 ist es auch nicht, ebensowenig der LF355
    oder der TLC 274. Die habe ich alle schon durch, langsam kann ich in den Krümeln(SMD) suchen :rolleyes:
    Gruß, Udo
  • Was ist denn mit den "doch so beliebten" Elko's ? Sind die ok ?
    Tobi
    Amplitude und Frequenz sind ok, die Kondensatoren werde ich mal ersetzen. An dem Gerät fehlt für mich noch ein brauchbarer Überspannunsschutz. Manche Elkos sind sehr haltbar :D
    Gruß, Udo
  • Hallo Alfredtv,
    bei der Diode bin ich mir nicht sicher und Ersatz habe ich grade nicht
    vorrätig, aber zum Testen gehts auch mal ohne.
    Gruß, Udo
  • Hallo Udo
    Ohne geht auch. Meist geht es schief mit nicht entladen Elco's bei dieses Geräte. Viel erfolg.
    Mfg
    Gerard
    Einmal editiert, zuletzt von Alfredtv ()
  • Hallo Udo,
    sind die Messkabel mit Isoband fixiert und liegen sie parallel zueinander wie in der Bauanleitung beschrieben?
    Falls nicht, wird's auch etwas schwierig mit dem Nullpunktabgleich, wie ich aus eigener Erfahrung berichten kann... ;)
    Gruss
    Firefox
    This signature is under construction.
  • Hallo Firefox,
    die Meßkabel sind nur 10cm lang. Das Gerät hat ja auch vorher funktioniert. Der Nullpunkt liegt bei 3,3 und driftet auch noch.
    Gruß, Udo
