Hy
habe hier einen Sony KV-B2511D nach den einschalten kommt kurz HS. und dann Blinkt die linke LED 1mal und die rechte 13mal!
Das vertical IV TDA8179S ist schon neu, und die R853 und R854 sind OK
Hy
Chassis ist AE-2. Brauchst Du einen Plan? War das Vertikal-IC wirklich kaputt? Eigentlich hilft fast immer umfassend nachlöten. Ansonsten schau doch mal hier:
http://www.repdata.de/wbb2/thr…hreadid=32859&hilight=AE2
Grüße
Dieter
Hallo so habe Chas. großformatig nachgelötet leider immer noch das gleiche !
Kommt der Tuner in Frage ?
Linke LED blinkt 1mal dann rechte 13mal!
MFG
Löt den Tuner nach , wo und was ist dir ja bekannt.
Ich hoffe nur das es nicht das M-Board ist.
Hallo Thomas habe ich gemacht bringt nicht immer noch das gleiche !
Heist 13mal blinken V-proticon oder IC2 Bus?
Der def. Tuner sitzt in den BE3... 13 * Blinken bedeutet wohl V-Protection.
Grüße
DIeter
Schaue dir daus auch mal an:
Hallo ,
habe fast scon das ganze Gerät nachgelö. immer noch das gleiche !!
Nochmal:
einschalten mit Netzschalter HS. kommt kurz ca.1sec. geht aus leds blinken.
Schalte ich danach über bedeinteil ein kommt nichts mehr keine HS.Leds blincken!
Schalte ich mit Netzschalter aus und warte ca.3min. und schalte dann wider mit netzschalter ein kommt wieter HS.
Das vertical IC ist ein TDA8179S wenn das def.wäre muß das durch ein STV9379 ersetzt werden ?
Kann mann die schutzschaltung lahmlegen?
Könnte es der ZTR sein ?
MFG
Hast du schon mal versucht nachdem du mit den Netzschalter eingeschaltet hast, die Kiste dann nochmal mit der FB zu starten?
Lennox
IR Empfänger def !
Das Gerät muß mann doch auch über den Bedienteil starten können oder nicht ?
Hallo suche den wert für den R634 !
Habe leider kein schaltbild !
Danke
220K
repman
hatte auch mal gehabt, lag am Tuner.
Nachlöten hat nicht geholfen.
M.F.G
Hallo Danke repman
der 634 war def.kiste läuft ,aber der Tuner macht noch props.
wenn das ant.signal schwach ist also kriesellig ist alles ok wenn das ant.sig. normal ist voll störungen bzw. im Sonderkanal bereich sind einige kanäle ok.
aber im vhf bzw. k5-12 geht gar nichts.Könnte es auch sein das ich im service menü was verdrückt habe ?
Aber eigentlich war ich nicht im Service Menü!
Schaue dir unbedingt alle Lötstellen vom Rahmen am Tuner genau an.
Ich hatte zu dem Problem schon öfters was zu geschr.
OK du meinst allso die Masseverbindungen!!
Ja
Hallo habe den Tuner nachgelö. immer noch das gleiche ,hast du eine schaltplan von der Kiste ?
Danke
