Loewe Profil
  • Bei meinem loewen habe ich ein problem mit dem netzteil.es fängt nach dem einschalten nicht an zu schwingen.habe den tda 4605 und den buz 91a getauscht,ohne erfolg.widerstände und kondensatoren sind alle i.o.300 volt liegen auch an.
    kann mir jemand einen tip geben
    gruss gustav.
  • ich weiß ja nicht, wie intensiv du die widerstände überprüft hast, aber die widerstände im netzteil besonders der spannungsteiler fürs ic können optisch i.o. aussehen und trotzdem hochohmig sein.
  • Um welches Chassis handelt es sich ??
    Es gibt bei Loewe mit einem BUZ im Netzteil ein Chassis, wo du auch Sekundär eine Diode Erneuern musst. hat einen Schluß und legt das Netzteil lahm
