Hallo Leute,
folgendes Problem: Notebook wurde nur eine Stunde mit Akku betrieben, ganz normal runter gefahren. Am nächsten Tag ans Netzteil angeschlossen und versucht zu starten, kamm aber nichts, nur die Akku-auflade-LED blinkte genau 8 mal, der Akku wurde aber nachher vollständig aufgeladen. Wer kann hilf mir, danke.
Compaq Armada M700 defekt
hakko,
das kilint nach einen spannungsproblem. Compaq liefert als ersatzteil ein überarbeitetes power modul (platine) da sind ettliche elkos zusätzlich "drangebastelt", damit gehn die möhren dann wieder. -
Hi, habe schon ausprobiert, hat nicht geholfen, das funzt trotzdem nicht.???
nimm für ca. 10Min. das Akku aus dem Gerät.(Reset)
Versuche es nach dem Einbau des Akkus nochmal.mfg: Josef
Hi,
der liegt schon die ganze Zeit ohne Akku und Strom, aber das klappt nicht. Sogar die BIOS Batterie habe ich schon abgeklemmt, bei der Hotline angerufen und verschiedene Techniken ausprobiert um den NB zu Reseten.MfG Sergej
versuche es mal mit anderen RAM´s. Wenn das nicht mehr hilft ist das Problem aus der Ferne nicht mehr weiter zu beurteilen.
mfg: Josef
Hi,
die RAM's habe ich sofort ausgebaut, aber....???MfG Sergej
