Hallo zusammen
Folgendes ist mir bei der Funktion meines mobilen Klimagerätes, kein Splitgerät, unklar:
Die Luft, die vorne gekühlt herausgeblasen wird, wird links oben seitlich vom Gerät durch einen gelegentlich zu reinigenden Luftfilter angesaugt, aus dem Raum der auch gekühlt wird, logisch. ABER die Luft die aufgewärmt durch den Schlauch herausgeblasen wird muß ja auch irgend woher kommen. Es sieht so aus als ob mein Gerät dies unterhalb des o.g. Gitters ansaugt. Nun würde ja, und es passiert auch, in dem Raum ein Unterdruck entstehen wenn ich keine Frischluft zuführe.
In der Anleitung steht zwar nix davon das Frischluft nachströmen muß, jedoch wird als Ursache für schlechte Kühlleistung ein geöffnetes Fenster und/oder eine Tür angegeben. Also entnehme ich der Anleitung das der Raum zu sein muß, im Auto sagt man ja auch das die Fenster zu sein müssen.
Was denn nun?
Wenn ich meinen Abluftschlauch durch meine Rolladenfensterkonstruktion (Stolz drauf :D) durchschiebe und aus dem Raum gehe, kann man die Schlafzimmertür fast nicht zuziehen, so saugt das an der Tür!
Wo mache ich einen Denkfehler?
Gruß und danke vom nicht schwitzenden
Roland
