Hi!
Bei meinem TV sind am oberen Rand permanent (Rücklauf-) Streifen zu sehen. Da ich hierbei auf schlechte Versorgungsspannungen des Vertikal-IC's geschlossen habe, hatte ich mir diese auch gleich mal mit dem Oszi angeschaut.
Die +/- Spannungen an Pin 2 und Pin 4 des TDA8177F sind symmetrisch und haben eine Amplitude von ca. 15V. Die Flybackspannung an Pin 3 hat jedoch starke Einbrüche (beim Elko natürlich nicht).
Nun meine Frage: In meinem Chassis ist die Zenerdiode D315 (33V) gar nicht bestückt, allerdings liegt zwischen dem TDA und dem 100µF-Elko ein 1k5-Widerstand.
Sollte das wirklich so sein, oder gibt es da Verbesserungsvorschläge?
Devi
