Nachdem das Problem mit der S/W Schaltung (Thread weiter unten) nun gelöst ist fiel mir noch folgender Fehler auf:
Bei Signal über Tuner treten leichte Störstreifen auf. Schräge und Abstand wie bei Rücklaufstreifen, jedoch nur zwei/drei Zeilen lang und nur schwach "gepunktet" wie Rauschen. Sichtbar sind die fast nur bei dunklerem Bildinhalt.
Den Tuner und Umgebung habe ich schon gut nachgelötet (außer SMD Bauteile auf dem Mainboard). Sollte da nun noch ein defektes SMD Bauteil sein könnte das eine Lebensaufgabe werden.
Ist so ein Fehler jemanden bekannt?
Werner
