Telefunken 618A1 kracht
  • Hallo zusammen,
    habe Probleme mit o.a. Gerät.
    Das Gerät läuft anfangs ganz normal, nach unterschiedlicher Zeit wird der Ton explosionsartig extrem laut, dann wieder normal. Nach dem dieser Fehler aufgetreten ist, ist das Bild auch rotstichig und dunkler.
    Wenn ich das Gerät dann ausschalte läuft er wieder ganz normal - mittlerweile eine halbe Std.
    Das Chassis ist nicht klopfempfindlich.
    Ich habe schon etliche 618er repariert, aber so ein Fehlerbild hatte ich bis jetzt noch nie (kann mich auf jeden Fall nich daran erinnern).
    Ist einem dieser Fehler bekannt oder weiß jemand Rat ?
    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
    Grüße Roland
  • Vor langer Zeit hatte ich was ähnliches auch schon mal bei so einem Oltimer, weiß aber jetzt nicht mehr ob es ein Telefunken war. Es war ein IC im ZF Teil. Das Symptom war: Beim Signal über AV kein Fehler, Signal über Tuner kein Ton.
    Wenn in Verbindung damit allerdings ein Rotstich ist vermute ich eher einen Schluß/Überschlag in der Röhre oder Kaskade (weiß nicht ob der einen DST hat).
    Werner
  • vielen Dank euch beiden für die Mithilfe.
    Habe einen neuen DST eingebaut und den Prozessor getauscht.
    Weiter habe ich die kpl. Tonstufe nachgelötet.
    Seither ist der Fehler nichtmehr aufgetreten.
    Ich liefere das Gerät jetzt aus und hoffe der Fehler taucht nichtmehr auf. Muß in den dritten Stock - bei diesem Wetter ;(
    Grüße bis demnächst
    Roland
