Panasonic TX-21AP2D DST Schnarrt
  • Hi!
    Ich hab hier den oben genannten TV, den der Blitz getroffen hat. Nach Netzteilreparatur schnarrt der ZT Bildinhalts-Anhängig sehr sehr laut. Wenn man das Schirmgitter ab bzw. ganz aufdreht ist das schnarren weg. Hat es den ZTr auch geholt oder was meint ihr?
    Gerät ist ganz neu. I Woche beim Kunden und schon kan der Blitz :D
    Danke!!
    Gruß Jonny
    Einmal editiert, zuletzt von AVJonny ()
    ist mal ein VDE Test gemacht worden?
    Da könnte ein Kondensator oder ein hochohmiger Widerstand in der Netztrennstelle primär/sekundär defekt sein!
    Blitzschlag nach einer Woche aber ist keine Garantiereparatur oder?
    Mfg Andreas
  • Ich muss mich korrigieren. Das schnarren kommt aus dem Netzteiltrafo und ab einer gewissen schwelle des screen-reglers schaltet der tv ab und er blinkt 3x. Man kann auch dem Netzteil beim anschwingen zuhören (dauert ca. 1 Sekunde. Beim einschalten wird der Ton immer höher bis es läuft...) << wobei das auch normal sein kann.....
    Gruß Jonny
