HI,
der Rechner hat WIN XP Home ,Sempron 3000+, 512MB Ram. Der Bootet ewig, nach dem er die Laufwerke erkannt hat und bevor das Bild von Win XP kommt hat er Leerlauf.
Soll der Rechner runtergefahren werden klappt das nicht beim ersten mal sondern man muss zweimal "Start->Ausschalten->Ausschalten" drücken.
Windows XP wurde vor ein paar Tagen neu installiert.
Irgendwelche Ideen...???
Boot Problem und mehr
Hi,
läuft der Rechner im abgesicherten Modus hoch? Wenn ja, mal die Ereignissanzeige kontrollieren ob da was auffälliges zu finden ist. Ansonsten SP2 einspielen.Grus Alexander
Knoppix-CD rein und damit testen.
Zuerst klären, ob HW- oder SW-Problem vorliegt.
Was war vor der Neuinstallation?Sterbende Netzteile machen die tollsten Fehler.
warum hast du den Rechner frisch installiert.Wie war es mit dem booten vor der Neuinstallation.Hatte mal ein ähnliches Problem da war es eine defekte Festplatte.
Gruß Roadrunner
Arbeitsspeicher testen http://www.memtest86.com/
und festplatte mit dem Testproggi vom Hersteller -
Also der Rechner war kaputt (Ram und Mainborad sind abgeraucht). Prozzesor, Board und Ram wurden ausgetauscht. Dann Win XP neu aufgespielt und seit dem das Prob. Das Boot Prob. hat sich erledigt, habe im Bios nur HDD angeschaltet alles andere aus. Das mit dem doppeltem Ausschalten soll laut Microsoft ein nicht beendeter Task sein (Norton z.B.) Nun werde ich veruschen alle möglichen Task´s(?) zubeenden und mal weiter schauen...
viel Dank für die Tips -
Sofern du mit dem Taskmanager nicht auskommst, es gibt da z.B. noch "Taskinfo", das ist aber nicht in WinXP enthalten. Ebenfalls gibts noch 2 Befehle für die Kommandozeile.
Dein Problem ist ein Betriebssystemfehler: Windows ist hier immer noch wie die Tapete an der Wand: Man kriegt es nur stückweise wieder runter (gefahren).
Guido
Also bei so einem groben HW-Defekt empfiehlt es sich dringendst das Netzteil zu überprüfen.
Hi,
habe die Ursache für das "Ausschalt Problem" gefunden. Lag an einem Hijacker...http://www.trojaner-board.de Habe das Program e-scan laufen lassen und dann lief der ganze kram wieder... Man war das ne schwere Geburt.vielen Dank für eure Mühe
auf bald
