DVDR-1000/001 Fehlercode AB FFCF2F
  • Hat wer eine Idee?
    Habe einen DVD-Recorder von Phillips auf dem Tisch.
    Den DVDR-1000 damals ca. 3000 DM.
    Der ist bis auf einen Fehlercode im Display wie tot.
    Das Laufwerk macht beim einstecken von Netz einen normalen Reset.
    Standby geht von ganz kurz rot auf grün DV-IN kurz an und im Display steht AB FFCF2F
    Keine Bedienung möglich.Was kann es sein.
    Gibt es eine Tabelle von Fehlercodes?.Ein SM?
    Nezteil alle Spannungen vorhanden.
    Firmware defekt?
    Der von dem ich das Gerät habe er ging im Betrieb aus und beim nächsten Spannung einschalten Fehlercode.
    Firmware Habe ich schon.Nur das LW dreht ja garnicht erst an.
    MfG Video6
    PS Helft mir bitte schnell wo ich doch heute Geburtstag hab. =)
    kann dir leider nicht helfen, melde aber schon mal Interesse an der Lasereinheit an ;) :D .
    Ich habe hier einen DVDR 1000 mit defektem Laser: kann mir jemand sagen, wo man da eine Lasereinheit herbekommt, oder hat noch jemand eine "Schlachteinheit" dafür?
    Marty
  • Ich glaube der hat die selbe wie der DVDR 880 auch von Phillips scheint das selbe LW zu sein.
    Oder schau mal in Computerbrenner von Phillips und baugleiche. Das ist oftmals das selbe drin.
    Bei Audiobrennerrn ist es so.Habe selber schon welche umgebaut.
    nur hilft mir das nicht bei meinem Problem.
    MfG Video6
  • Hi,
    der DVDR1000 - mein alter Bekannter :-)
    Versuch mal das Gerät in den "virgin" Mode zu schalten.
    1. vom netz trennen
    2. PowerOn Taste drücken und halten
    3. Bei gehaltener PowerOn Taste wieder an Netz stecken
    danach sollte im Display " TURN ON TV " erscheinen.
    Firmwares für den 1000er und den 1000MKII gibts u.a bei
    dvdplusrw.org zum download.
    Es gibt bei der Kiste auch noch einen Selbsttest.
    Wenn ich mich nicht irre gings so: (bin mir aber nicht mehr ganz sicher)
    1. vom netz trennen
    2. PLAY Taste drücken und halten
    3. Bei gehaltener PLAY Taste wieder an Netz stecken
    (Es könnte auch die STOP Taste gewesen sein - einfach mal versuchen)
    Habe selbst so eine Kiste, war schon mehrfach bei PHILIPS deutschland zur Reparatur. Austausch der Lasereinheit.
    Diese Einheit war bis vor einem Jahr nichtmal für die Philips Servicecenter und nochweniger für so kleine Reparturwerkstätten wir wir es sind erhältlich.
    Es blieb mir also immer nur die Alternative das Gerät einzusenden. (Kosten so um die 400 Euro).
    Übrigens: Die Haltbarkeit der Repartur ist nicht von Dauer... Meiner fängt nach knapp einem Jahr wieder an DVD´s zu zerstören und die AB.... Fehlermeldungen zu schreiben.
    (Ist ein temperaturproblem - der head wird anscheinend zu heiss - deshalb wahrscheinlich auch der grosse Lüfter über der Einheit)
    Wenn jemand eine Bezugsquelle für die Pickups( zu einem vernünftigen Preis) hat - ich wär dankbar
    Grüsse
    Ingmar
