hallo
bei meiner WM kommt der fehler C9 und vorwäsche und spülen+ blinken
was bedeutet dieser fehler.
ich würde mich auf eure Tipps freuen.
AEG lavamat 84720
Motorkohlen + Reset ?
Edit :
Reset :
- Vorwäsche und Einweichen gedrückt halten
- Wahlschalter nach links auf Schonschleudern , dann auf Schleudern drehen -
Aber erst nach den Kohlen schauen, dann resetten
an unserer Maschine ist der gleiche Fehler aufgetreten. Könntet Ihr mir vielleicht erklären wo die Kohlen sind und wie ich die Prüfe?
Vielen Dank schon mal.
Hallo shorty
Die Kohle sind im Motor drin, wenn du die Rückwand vom W-Maschine auf machst sieht man den Motor, mit Keilriemen den Trommel bewegt
Aber, wenn du kein Ahnung hast, lass liebe sonnst machst du mehr kaputt, ist auch gefährlich, wenn du dran gehst siehe immer die Stecker aus dem Steckdose raus.Gruß star
Die Rückwand habe ich schon weggemacht. Den Motor habe ich auch gesehen. Muss ich den Motor ausbauen um an die Kohlen zu kommen?
Und beim AEG Onlineservice konnte ich keine Kohlen als Ersatzteil finden. Wo bekomme ich die her? -
Die gibts aber bei AEG als Ersatzteil.
Hilfreich wäre es gewesen Du hättest die Daten von Deinem Gerät angegeben, dann wäre die ET.-Nr. schon in diesem Posting enthalten.
Hi shorty
Wenn du noch keine Kohle bestellt hast, ruf mal da an 01803226622 die helfen dir
bist du sicher dass die Kohle kaputt sind, ?
viel erfolgGruß star
DAnn kontrollier diese doch erst mal.
Das habe ich getan. Es waren wirklich die Kohlen.
Shit,
die bei AEG haben eine Lieferzeit von 8 Tagen für die Kohlen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit schneller an die Dinger ran zu kommen???
Der Händler um die Ecke hat die bestimmt da. Frag da mal.
Kann das sein dass die Kohlen nach zwei Jahren schon wieder kaputt sind?
Ich hab nur Ärger mit der Maschine. Lohnt sich ne Reparatur wenn das Teil schon 7 Jahre alt ist? -
kontrolliere die Kohlen, nicht das eine vielleicht klemmt. Ansonsten lohnt es sich, wenn nicht noch mehr dazu kommt.
http://www.kohlebuerste.de/
bowi -
Habe jetzt die Maschine entleert und Laugenpumpe gereinigt, wo sich was verfangen hatte. Fehlercode C9 blinkt aber immer noch. Wie kann man das Teil resetten??
hallo,
meinen Erfahrungen nach sind die Originalkohlen besser als die billigeren Ersatzkohlen.
Wenn sie zu weich sind nützen sie schnell ab. Kommt auch auf den Zustand des Kollektors (Unebenheit, Bürstenfeuer) an. Vor dem wechseln den Kollektor mit einem Glasfaserstift (Rostradierer) gleichmässig blank machen. Dazu Stift auf die Lamellen aufsetzen und Motor duchdrehen, so als ob man eine Spule wickeln wollte. Zum Schluss Kollektor gut ausblasen, die Rillen zwischen den Lamellen müssen sauber sein.
Wenn der Motor schon draussen ist, auch gleich die Tachospule mitkontrollieren.Original AEG Kohlen kriegt man hier - falls die Modellnr. (E.Nr) nicht stimmt, neue Suche starten:
