bei meinem monitor ist das vga kabel direkt hinter dem stecker zur Grafikkarte abgerissen kann ich das kabel einfach so austauschen oder was muß ich machen???
Ich wär euch für eure hilfe echt dankbar
tschau
tom :]
tschau
tom :]
Hi,
einfach so wohl nicht.
Neuer Stecker dran wäre wohl am einfachsten, setzt aber sehr feines Löten vorraus. Vor allem wenn das Kabel öfters ab- und wieder angesteckt wird lösen sich die gelöteten Kabel gerne wieder wegen bruch über der Lötstelle.
Im Monitor ist der Anschluss nicht immer gleich, es gibt also kein Universalkabel. Das originale dürfte relativ einfach anzubringen sein, ob es aber überhaupt lieferbar ist? Und dürfte auch nicht gerade für 10€ zu haben sein. Und wohl nur über Fachhandel. Wo gekauft?
Abgerissen klingt nach schwerem Sturz. Ob da nicht noch mehr im Eimer ist, als nur das Kabel? Selbst ganz billige Kabel halten so einige Kilos aus bevor die reissen.
Wegwerfen geht mir zwar gegen den Strich, aber das Model sagt mir gar nix. Ist das nur ein billiger 17 Zoll Röhrenmonitor No Name?
Bär
Wenn das Kabel nicht außen am Moitor gesteckt ist, dann hat Bär wohl recht.
Ansonsten bei beidseitig gestecktem Kabel im Computerladen einfach ein neues besorgen! Das alte Kabel notfalls vorzeigen, damit du das richtige erhältst.
Stecker und Gehäuse bekommst dort http://www.kab24.de/cgi-bin/sh…&sort=0&partnr=24072&all=
Steckerbelegung VGA
Pin1: Rot
Pin2: Grün
Pin3: Blau
Pin4: ID2 oder VESA-DCC Reserved
Pin5: NC oder VESA Masse
Pin6: Rot Masse
Pin7: Grün Masse
Pin8: Blau Masse
Pin9: Kodierung oder VESA-DCC Ausgang
Pin10: Horizontal - Vertikal Syncronisation Masse
Pin11: ID0
Pin12: ID1 oder VESA-DCC SDA (Serail Data Line)
Pin13: Horizontal Syncronisation
Pin14: Vertikal Syncronisation
Pin15: NC oder VESA-DCC SCL (Serial Data Clock Line)
Wenn das Kabel Direkt im Gerät verlötet ist einfach ne Monitorverlängerung kaufen die Buchse abschneiden und dann das Kabel im Gerät verlöten.
Aber bitte nicht die billigste verlängerung nehmen die sind dann meist schlecht geschirmt und machen Probleme. Reichelt AK SVGA 1XX funktioniert bei mir ganz gut.
hallo habe das kabel abbekommen war im monitor nur gesteckt.weiß jemand wo ich ein neues für diesen monitor bekomme??
Siehe 2. Posting im Thread, fraglich ob es lieferbar ist und wenn, für welchen Preis?
Die Hansol-Homepage liefert folgendes als Ansprechpartner für Deutschland:
BITRONICS GmbH
Address: EHRHARDT STRASSE 9
99610 SOEMMERDA, GERMANY
E-mail: technik@bitronic.de
Tel.: 0180 5736 364
Contact Person: Mr.Steffen Langbein
Da kannst es ja mal versuchen, ansonsten Buchse auslöten und wie von Herthaatze beschrieben VGA-Verlängerung anlöten. Am Stecker anlöten würde wohl schwierig, und der Stecker wegen dem reingeleufenen Lötzinn nicht mehr unbedingt brauchbar sein.
Viel Glück!
könnte mir jemand einen schaltplan vom hansol 710a senden besser wäre noch ein foto vom offenen monitor ich weiß nicht wo links der stecker mit dem roten und dem weißen Kabel aufgesteckt wird und wierum kann mir jemand helfen wär super
Ok, Buchsenbelegung ist klar, aber welche Farbe in dem originalkabel ist mit welchem Signal belegt ?
