Ich habe einen defekten Grundig Dolby-Surround-Receiver FineArts R1000 DPL: Er lässt sich normal einschalten (die Relais schalten) aber es kommt kein Tonsignal aus den Lautsprechern. Wenn man den Lautstärkeregler dreht, dann hört man ein Schleifgeräusch in den Lautsprechern und die Membranen bewegen sich deutlich.
Meine erste Vermutung war, dass irgendwelche Elkos defekt sind und dadurch eine Gleichspannung an den Lautstärkeregler kommt.
Nach dem Aufmachen des Gerätes war ich erst mal schockiert: 11 Platinen mit relativ kurzen Anschlüssen sind vorhanden. Nach einigem Probieren habe ich jetzt den Fehler eingegrenzt: Wenn ich das Stereosignal vom Surround-Prozessor-Board mit dem Lautstärkeregler verbinde, dann kommt das Signal durch. Ich habe dadurch die offenbar defekte Klang- und Balanceregelstufe überbrückt. Auf der Klang- und Balanceregelplatine kann ich aber keinen Fehler finden, die ist mir ohne Schaltplan zu komplex.
Hat vielleicht jemand von diesem Teil oder einem ähnlichen Receiver einen Schaltplan und kann mir helfen?
nuclearblast
