WERSI Helios
  • ich repariere gerade eine schon etwas betagte WERSI-Orgel (ende der 70-er). Da ist ein IC defekt. Ist ein nicht mehr erhältlicher 78C08, also ein CMOS-TTL- Einen 74HC08 kann man leider nicht ´nehmen, da die Spannunjg nur bis 6 V betragen dürfte. Die Orgel ist aber komplett in 15V-Technik aufgebaut. Wer kennt ne günstige Quelle für solche Teile oder hat einen über?
  • 7808 hört sich aber nach 8 Volt Festspannungsregler an. Cmos haben doch 40er Nummern? Die 40er Reihe macht zudem 15 Volt mit.
    Wieviele Beine hat denn das IC?
    Claudia hat 'nen Schäferhund
  • hi klaus,
    ist ein 14-beiniger ttl-ic, der aber über +15V versorgt wird. damit scheiden normale 74hc aus (maximal +6V). und es ist intern ein 7408N, also ein Chip mit 4 x And mit je 2 eingängen aber spezieller Pinbelegung. die 4000-er gehen da nicht- man müßte dazu einen 4xyz-er über eine entsprechende Miniplatine überreden, einen 74C08 zu immitieren. man kriegt das teil noch bei segor. habe die letzten geordert, der chip wird nicht mehr produziert
