ich sitze grade an einem 70-1000er Chassis mit IC-Netzteil.
Ich benötige die Kapazität und die Spannungsfestigkeit von C013
Der ist bei mir leider nur noch Teilchenweise vorhanden.
Vielen Dank
Gruß Florian
Vielen Dank
Gruß Florian
sollte 4,7 Müf sein .
Jo, danke. Aber welche Spannungsfestigkeit?
Gruß Florian
C013 im NT sollte mit 16-25V auskommen,..........
nur der Fehler deutet auf "zerschossenen" IC hin!
tift
Da dieser Elko selten explodiert,
nehme ich beinahe an,
Du meinst den C918,---
der explodiert häufig!!!
Melde Dich mal wieder-
hätte dazu einiges an Informationen
gruß
tift
Gerät läuft schon wieder. Hab nen 63 Volt Elko eingebaut. Da kann nichts schief gehen Hab alle Teile aus dem Netzteil Rep Set getauscht und ne komplette Elko-Kur gemacht. Jetzt macht er wieder ein Top Bild.
Gruß Florian
Hallo!
Das sind meiner Meinung nach schöne Kisten, sowohl optisch als auch vom Bild her. Nur die Bedienung ist etwas spartanisch.
Was enthält denn das Repset so alles?
Guido
Im Prinzip nicht viel.
Genau kann ich es nicht mehr sagen (Bezeichnungen...)
Es waren: IC, Netz BU, 3x Elko, 1x FoKo, 3x R, 1x Diode, 2x SMD Diode.
Viel mehr ist eigentlich auch nicht drin, in dem Netzteil.
Wenn du die genauen Teile brauchst, sag noch mal bescheid, dann kann ich sie morgen mal rausschreiben.
Gruß Florian
Danke, das wäre nett. Ich leg das dann zu meinen Unterlagen. Das IC ist doch mittlerweile Goldstaub, oder?
Guido
Hallo Guido
Stimmt leider, wie bei mehreren IC.
Diesen gibt es aber noch für unter 20,-€
Was kostete denn das Rep-Set?
Gruss an beide Kollegen!
anett
Hallo Anett!
Kannst du mir deine Quelle nennen oder 2 ICs zukommen lassen (für meinen Safe :D) ?
Guido
Bei ASWO gab es das IC (hab das letzte mal vor einem Jahr geguckt)
Ansonsten hole ich mir das IC aus alten ITT oder Nokia TV´s.
Das Rep-Set gab es damals über Technisat. Allerdings ist es nicht mehr zu bekommen.
Aber ich habe noch, wie gesagt, eine Teileliste, die ich heute Abend hier noch reinschreibe.
Ein IC hab ich noch auf Lager, aber das werde ich in meinen Safe einschließen
