Das Autoradio von Kenwood ist codegeschützt. Wenn man das
Radio nach Wegfall der Betriebsspannung erneut an Versorgungsspannung anlegt, müßte man erwarten, daß
eine Codeabfrage erfolgt. Nach korrekter Eingabe des Zahlencodes
müßte das Gerät dann funktionieren.Beit dem oben genannten Autoradio erfolgt nach Anlegen der Betriebsspannung keine Codeabfrage, sondern es steht sofort im FM Bereich und reagiert auf keinerlei
Tastenfunktionen. Lediglich wenn man die Taste "Menü" mit einer
Kugelschreibermine betätigt, wird das Gerät abgeschaltet und schaltet
nach wenigen Sekunden ein, und steht erneut im FM Bereich ohne
irgendeine Tastenfunktion.
Wer hat eine Idee, was defekt sein könnte und könnte mir somit
Reparaturtipps geben? (Tastatur IC, etc??)
Vielen Dank für die Bemühungen im voraus.
Ralf Schmerling
