Cyberhome 302 liest nur im kalten Zustand
das mit dem Kopierschutz habe ich noch nicht getestet. Zum ausprobieren nehme ich immer DVDs der AVF-Bild und die sind ohne
Kopierschutz.Gruß, Udo
Der Test eines SD-M1912 im CH302 ist heute vormittag gelaufen. Und wenn das LW kein Ausreisser ist, dann muss ich den Typ aus der Liste der geeigneten DVD-ROM streichen, wegen zu hohem Geräuschpegel.
Dafür war der am Nachmittag erfolgte Test eines LiteOn 163D schon ziemlich zufriedenstellend, da das Rotationsgeräusch um einiges niedriger lag. Und das ohne Patch!
Beide LWs haben mit einer Beispiel-DVD "Der Texaner" keine Wiedergabe, dafür aber unregelmäßige Sprünge im Display erbracht.
Ob das allerdings an einem eventuellem KS lag, muß ich offen lassen.
Auf DVD konnte ich keinen diesbezüglichen Vermerk ausmachen. -
Mit dem DD29D LW läuft der 302 immer noch am besten!
Orlandi
Zitat
Original von Orlandi
Mit dem DD29D LW läuft der 302 immer noch am besten!Orlandi
Dann gib uns die Teile!Oder zumindest Bezugsquellen!
Ich will endlich ein neues
Mit DD29D gibt´s bei Google ganze 7 Treffer, aber sämtliche haben mit einem DVD-Laufwerk nichts gemeinsam...
Unabhängig davon, bliebe zu klären, warum die getesteten DVD-ROM das von mir oben geschilderte merkwürdige Verhalten beim "Texaner" zeigen.
Hat da jemand einen Hinweis dazu? -
Ersteigere bei bei Ebay einen 505, vielleicht einen defekten und hol dort das Laufwerk raus, die Blende passt von dem Laufwerk auf den 302 Kasten!
Orlandi
Ersteigere bei bei Ebay einen 505, vielleicht einen defekten und hol dort das Laufwerk raus, die Blende passt von dem Laufwerk auf den 302 Kasten!Orlandi
Gut, werde ich machen! Vielen Dank!ZitatOriginal von Deff
Könnte das LW einen integrierten "Schutz" gegen auslesen von solchen DVDs haben?Welche Firmware hast du drauf? Es gibt ja die TM00 und die TM01.
Ich behaupte mal, dass beide Test-DVD-ROM, wenn sie im PC installiert sind, die Test-DVD "Der Texaner" anstandslos wiedergeben. Habe ich ausprobiert mit anderen DVD-ROM, die z.Z. installiert sind.
Die FW-Version ist die TM01. Für die gibt es z.Z. noch keinen RPC-Patch.Die 505er, die bei Ebay angeboten werden, haben überwiegend, wenn man der Fehlerbeschreibung Glauben schenken darf, defekte Lasereinheiten.
Also lohnt sich deren Ersteigerung in dem Fall nicht.
