hallo zusammen,
hab einen Telefunken ICC9 am Tisch, er wechselt ständig zwischen AV1 und AV2 hin und her, ohne dass ein scartkabel angesteckt ist
lässt sich nicht auf normalen tunerbetrieb schalten
hat jemand eine idee?
gruss
alf
hallo zusammen,
gruss
alf
so ein blöder fehler, jetzt hab ich alles rund um die scart buchsen nachgelötet, hab geglaubt die kiste läuft
leider nur 2 minuten dann war wieder das gleiche selbsttätige schnelle hin-und-her-schalten zwischen AV 1 und AV2
kältespray hab ich auch schon probiert - leider nix
weiss jemand rat?
alf
Hi, kontrolliere doch mal die Umschaltsignale am PIN 9, 10 vom IX 01, und die 12 / 13 Volt auf Welligkeit.
Gruß Freddy
hast du schon Folientastatur abgeklemmt-?
wall
danke leute, werd ich alles mal probieren, berichte dann über erfolg und misserfolg
alf
da ist einer von den BC848 Transistoren für die Umschaltung matschig
wo sonst?
BC848 kann nur ein SMD sein, das impliziert die Bezeichnung.
hab jetzt eure ratschläge befolgt, leider kein erfolg sichtbar
jetzt läuft die kiste manchmal sogar 30 minuten ohne fehler, dann irgendwann kommt wieder av1---av2---av1 ...
hab jetzt noch einen fehler entdeckt: hängt das vielleicht zusammen -
hochspannung springt an, die grüne betriebs-led kommt gleich, aber bild und ton lassen sich gut 40 - 50 sekunden zeit
Hi, Betriebsspannungen NT kontrollieren, Elkos überprüfen.
Gruß Freddy
danke freddy, werd mich mal an die arbeit machen
gruss
alf
Kläre erst mal wo der Fehler herkommt, springen die Spannungen am PIN 9 / 10 ? vor dem Steuertransi ? Wenn nein, Betriebsspannung am IC mit Oszi kontrollieren, wenn iO IC tauschen.
Gruß Freddy
hat das Gerät ein Folienbedienteil? Dann häng das mal ab.
@ Andy: Steht weiter oben schon mal, hoffe er hatt es gemacht.
Gruß Freddy
anscheinend ja wohl nicht.
Gruß Rüdiger
sorry hatte ich übersehen. :O
Prozessor aussockeln und 1 Minute auf leitendes Schaumgummi. Dann wieder einsetzen.
MfG Jürgen
ein ICC9 ist kein 618, Jürgen - es ist die Bedienteifolie.
Gruß Rüdiger
Dann habe ich mich verhaun. Dann war das der ICC5.
MfG Jürgen
