Bei diesem Verstärker waren 2 Endstufentransistoren im rechten Kanal defekt. Jetzt habe ich das Problem, daß die LS-Relais nicht durchschalten, obwohl beide Endstufen o.k. sind. Vor den Relais ist auch kein Gleichspannungsanteil zu messen, somit scheint mir der Fehler direkt in der Schutzschaltung zu liegen. Hat jemand ein Schaltbild oder Auszug der Endstufe mit Schutzschaltung??
Dank im Vorraus
