Hallo zusammen!
Habe hier einen Grundig ST6100. Bei dem Gerät kam es früher oft vor, dass man die CPU resetten musste, damit die Kiste wieder funktionierte (Stecker raus, Power-Taste an der Fernbedienung gedrückt halten und dann Stecker wieder rein).
Das kam aber auch nur ab und zu vor, wenn man das Gerät von der Netzspannung trennte.
Nur funktioniert das anscheinend jetzt nicht mehr richtig.
Man kann das Gerät zwar noch bedienen, also Kanäle hoch und runterschalten, aber es kommt nur noch das On-Screen-Display, also kein Empfang von Programmen mehr. Schaltet man die Speicherplätze durch, "verschwimmt" das OSD bei manchen, so als hätte man schlechten Empfang.
Habe die SAT-Anschlüsse gemessen. Keine Spannung drauf, weder 13V noch 18V oder irgendwas.
Hat jemand einen Tip für mich oder einen Schaltplan, besser SM?
Is der Mikrokontroller evtl. jetzt komplett im Eimer? Oder könnt's am Empfangsteil liegen
-> Die rote und grüne LED leuchten, wenn das Gerät im Standby-Modus ist, die grüne wenn's an ist...sieht so nach Fehlermeldung der CPU
aus.
MFG
