Abend,
mein guter 20"er hat Schlapp gemacht
Es ist nach dem einschalten nur kurz in der Mitte ein blauer Strich zu sehen dann geht er wieder aus !
Hat jemand eine Idee ? Lohnt sich eine Solche reparatur ueberhautp noch ?
MFG
Norman
Abend,
MFG
Norman
a) Welche Mitte ? Horizontal oder Vertikal
b) Wenn Du keine Ahnung hast lohnt es nicht
c) Sollte es ein Horizontalfehler sein dann Q909 prüfen
Erwin
Hi Erwin,
danke fuer den Tip !
Keine Ahnung wuerd ich so nicht sagen !
Bin Kommu-Inf - von Fernsehgeraeten hab ich nicht soviel Plan - das heisst ich kann wohl Bauteile pruefen und bin eigentlich Messtechnisch begabt !
Kannst Du mir sagen wo der Q909 sitzt ?!
Nochmal Danke fuer den Tip - Ich hab ien FBT Platine in Verdacht gehabt jedoch - brachte das nachloeten keinen Erfolg !
Es ist ein Horrziontalstrich - nochmals sorry fuer die schlechte Beschreibung !
THX
Norman
Q909 dürfte die Horizontalentstufe sein, die bei dir ja OK ist.
Dein Problem liegt bei IC702 (Vertikalentstufe). Überprüfe die Schutzwiderstände R720 und R727.
Gruß Lars
Und die Versorgungsspannungen prüfen.
Erwin
Abend,
vielen vielen Dank fuer eure Tips !
Verusche diese Woche zur Reparatur zu kommen !
Sage Euch auf jedenfall bescheid !
Danke Danke !
Norman
Schaltplan vorhanden ?
Gruß Lars
Hi Lars,
nein leider hab ich kein Schaltbild - ausser dem Auszug mit den Spannungen !
Gruss
Norman
ist unterwegs- wenn das Postfach reicht (5 Mb)
Gruß Lars
Hey Lars,
vielen vielen Dank !
Sobald es nichtmehr so heiss ist ;-))) Werd ich den Loetkolben anschmeissen !
THX
Norman
Hi,
also hab eben die ersten MEssungen durchgefuehrt !
Die Spannungen weichen teilweise um 0,5 bis 0,7V nach unten bzw. oben ab.
Die Schutzwiederstaende haben im Eingebauten Zustand 1,2 Ohm !
Wie genau muessen die Spannungen denn sein ?!
Danke fuer Eure Antwort
Laße erst einmal den Kleinkram.
Wie hoch sind die Spannungen an Pin6 und Pin1 vom IC702 ( LA7841L ) ?
Erwin
Hi Erwin,
erstmal Danke fuer die schnelle Antwort!
Die Spannung an PIN 1 stimmt -15V
und an Pin 6 sind es nur 13,8V
Ist der IC somit am A....
Gruss
Norman
Hänge einmal einen Oskar an PIN6 und schaue das Signal an.
Erwin
Hi Erwin,
hmmm irgendwie bekomm ich mitm Scope kein Signal hin ... DC bekomm ich nur die Flanke auf die 13,8V und AC nur ein gezitter ....
noch ne Idee ?!
Was sollte da zu sehen sein ?
Gruss
Norman
P.S. Danke fuer die Geduld
Tausche mal den C711.
Erwin
Hi Erwin,
der Co hatte noch 217µF - hab Ihn jedoch trotzdem getauscht aber leider immernoch kein Messbares Signal an PIN6 ?!
Gruss
Norman
Zeige doch einmal das Oszillogramm an Pin2 vom IC702.
Erwin
Hi Erwin,
jetzt geht er schon garned mehr an ?!
Die ganze Zeit ging er immernoch an wenn ich auf Menue gedrueckt hatte, jetzt muss ich Ihn immer ganz ausschalten um Ihn ein zu bekommen ...
An Pin 2 seh ich nur zwei Kurze Impulse - dann geht er ja auch schon wieder aus ... ?!
Ich hoff ich stell mich ned grad zu doof an ?!
Danke Danke fuer die Geduld ...
Irgendwie hatte ich es schon geahnt.
Siehe mein erstes Posting.
Ich schaue noch einmal in den Plan.
Erwin
