habe hier ein 28PW9513 mit Chassis MD2.25E; beim Einschalten wird Bild rot mit Rücklaufstreifen, schaltet dann ab; erneut einschalten - geht; Bild ok; Birö nicht klopfempfindlich; vertauschen der Kathoden: immer noch Rot beim kalt einschalten;
Frage: gibts da eine Änderung oder eine Einstellung, wie man die Cutoff-Regelung korrigieren kann oder verlangsamen kann ? die Birö ist eigentlich noch ok,weiss zwar nicht wielange noch, aber wegen dieser 'Kleinigkeit' die zu wechseln....?
Chips
Philips MD2.25E
Hatte letztens eine Philipsröhre, die beim Einschalten einen Heizung-Kathodenschluß hatte. Nach Erwärmung der Heizung funktionierte Sie.
Heizung trennen, Gerät einschalten, und dann die Heizung mit einem Regelnetzteil fremdspeisen.
Aber Vorsicht mit der Spannung, Höchstens 6-7 Volt.Behoben habe ich den Fehler, indem ich die Heizung mit einem kleinen Netztrafo extra versorgt habe.
Gerät läuft seitdem gut.
rial-01 -
nee, hab ich überprüft, kein Schluss da
hat jemand aus Holland einen Tip ?
Chips -
Hallo.
Bei dieses Geraet sind leider oft doch die Bildroehren slecht.
Ab und zu wird dieses phaenomen verursacht von TDA4780, aber ich habe angst...MfG, Ron.
danke für die 'ermutigende' Antwort; habe schon einige ESFs gesehen und getauscht; bei dem denke ich, sie könnte noch 3 Jahre halten, und man könnte die Cutoff-Schaltung etwas anpassen...
werde mal Philips fragen 0190...
Chips
