mein o.g. Empfänger läßt sich nicht einschalten. Er rauscht nur kurz auf, zeigt auch eine Frequenz an, aber dann ist nichts zu hören, bei weiter funktionierender Frequenzanzeige. Der Suchlauf funktioniert, die Tuninganzeige auch. Ohne Ton ist das höchst unbefriedigend. Die Uhr läuft. Einen Schaltplan habe ich nicht, so dass die Sache hoffnungslos erscheint.
Für Eure Tips im voraus besten Dank. Hajo
Sony Weltempfänger ICF-SW7600 läßt sich nicht einschalten
Danke, aber die Seite ist unerreichbar.
Hajo -
Ich habs schon runtergeladen gehabt .
schick mir mal ne adresse , dann schick ich dir nen link von meinem server .
Schalte mal deine PN frei :
ZitatFolgende Fehler sind aufgetreten:
Benutzer »Hajo« möchte/kann keine privaten Nachrichten empfangen.
OK, hab freigeschaltet. Hajo
Jetzt hast du PN .
Allerdings sinds jetz nur noch etwas über 10 Stunden . ( sollte aber trotzdem noch ausreichen )
Du betreibst einen Server?
Wurde doch vor einer weile schonmal geklärt .
Ist nur ein kleiner HTTP / FTP Server ( Eisfair ) der mit an meiner DSL-Leitung ( hinter FLI4L Router ) hängt .
Also halten sich die Datenraten ein bisschen in grenzen , aber das macht nix .
Ist immer noch besser als garnix , oder ?Hajo
Hab grad neu verbunden , sind erstmal wieder 24 Std. -
nach langen Versuchen ist es mir gelungen, die 22 MB Service-Unterlagen von bama.edebris.com herunterzuladen (~ 3 kbyte/s, ächz!).
Die Schaltung ist aber derart komplex, daß ich fast schon das Handtuch geworfen habe.
Also nochmal, das Gerät gibt beim Einschalten einen kurzen Ton von sich, die Frequenzanzeige ist da, die Stromaufnahme ca. 55 mA. Es läßt sich also im Prinzip doch einschalten, bleibt dann aber stumm wie ein Fisch.
Hat jemand eine Idee?
Hajo -
Schau mal nach defekten C's rund um den LS-Regler. Genau schauen!
bama ist nicht schneller.
